louzan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam. Dziś wymieniałem olej standard spuściłem olej, odkręciłem filtr. Wszystko cacy po godzinie zacząłem wkręcać śrubę od misy olejowej no i kręce kręce zero oporu dokręciłem do końca ale dalej nie ma oporu i teraz nie mogę ani jej wykręcić ani dokręcić, jest wkręcona do końca. Co się mogło stać czy śruba się obrobiła czy to normalne tak zostawić, zalać olej i gdy ciśnienie w komorze się zbierze to ją dokręcić. Czy lipa i muszę wykręcić misę olejową?? Rany ale LoL nie wiem co dalej miał ktoś podobny problem?? Zalałem starego oleju żeby sprawdzić czy cieknie przez tą śrubę i nic jest ok ale boje się że jak obpale to pod ciśnieniem wywali???? proszę o pomoc jak ktoś wie w czym tkwi problem???
lukasz83_23 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Kolego wymienialem olej tydzien temu w tym samym silniku i sruba dokrecila mi sie na maxa.Moi zdaniem musi sie dokrecic do konca i stanac a nie krecic sie w kulk.Moze gwint puscil na srubie.Sprobuj wkrecic inna srobe pozdrawim
louzan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 W tym problem że jej za cholere nie mogę odkręci żebym mógł wkręcić inną!! A dokręcałeś ją do oporu na max. czy z czuciem???
lukasz83_23 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Wiesz jak czulem ze nie chce dalej isc to juz na sile nie krecilem zeby nie ukrecic.Sprobuj wlozyc srubokret miedzy miske a glowke sruby zaluz klucz na glowke i sprobuj ja wykrecic odpychajac lekko srubokretem od miski powinna sie w ten sposob wykrecic
v2.46 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 tak czy siak co bys nei zrobił trzeba po wyjeciu korka wstawic nowy gwint misa jest aluminiowa i łatwo traci gwint proponuje odrazu zdjąc miske i wstawic tuleje z nowym gwinten i wiecej czucia przy dokrecaniu(chyba ze ktos wczesneij za mocno dokrecil)
louzan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 tak czy siak co bys nei zrobił trzeba po wyjeciu korka wstawic nowy gwint misa jest aluminiowa i łatwo traci gwint proponuje odrazu zdjąc miske i wstawic tuleje z nowym gwinten i wiecej czucia przy dokrecaniu(chyba ze ktos wczesneij za mocno dokrecil) No właśnie w tym problem że za cholerę nie mogłem odkręcić a gdy już puściło to tak że się nie da tego dokręcić. Nic teraz pora na mechanika bo sam za tą miskę olejową brać się nie będę. Czyli mam rozumieć że obędzie się w ostateczności bez wymiany misy nawet jak ma uszkodzony gwint???
sk baton Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Sa w sprzedaży zestawy naprawcze do gwintów tylko trza miec wymiar otworu, albo przegwintować na wiekszy i wytoczyć nowa zaslepke i przegwintować - (to bedzie taniej)
Młodzik Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 jedyna możliwość to, to że gwint puścił
louzan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 No to będę miał pod górkę bez fachowej pomocy się nie obędzie jeszcze w pieprzonej Irl. będzie problem o fachowca. A mam takie pytanie idzie. Że może bym tą śrubę jakoś uszczelnił do czasu aż wróćę do polandu ( 4 miechy) tylko teraz pytanie da radę spuścić olej inaczej niż odkręcając ten korek???
Młodzik Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 No to będę miał pod górkę bez fachowej pomocy się nie obędzie jeszcze w pieprzonej Irl. będzie problem o fachowca. A mam takie pytanie idzie. Że może bym tą śrubę jakoś uszczelnił do czasu aż wróćę do polandu ( 4 miechy) tylko teraz pytanie da radę spuścić olej inaczej niż odkręcając ten korek??? a Ty w IE siedzisz? Bo mam tam znajomego mechanika koło Dublina
louzan Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 No to będę miał pod górkę bez fachowej pomocy się nie obędzie jeszcze w pieprzonej Irl. będzie problem o fachowca. A mam takie pytanie idzie. Że może bym tą śrubę jakoś uszczelnił do czasu aż wróćę do polandu ( 4 miechy) tylko teraz pytanie da radę spuścić olej inaczej niż odkręcając ten korek??? a Ty w IE siedzisz? Bo mam tam znajomego mechanika koło Dublina Hmm kurde z gory dzieki za dobre checi ale to jakies 350 kilosow odemnie i nawet nie wiem czy by niunia zajechala ale ewntualnie i w ostatecznosci jakby nie byl to dla ciebie problem podeslal bys mi na priv jakis namiar na niego
Ronin Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam, Zerwałeś gwint w misce olejowej. Sprawa jest prosta jeżeli masz jak podnieść auto - rozumiem, że jak wykręcałeś korek to auto jest u góry. Zdejmij całą miskę olejową i kup nową, może być używana z innego auta. Uszczelke kup nową w serwisie. Na uszczelke kup silikon do wysokich temperatur. Demontaż nie powinien być trudny bo tam są typowe śrubki, chyba 8'ki. A korek można kupić także nowy z nową uszczelką. Także cała naprawa - jeżeli masz już części - powinna zabrać około godziny. Jeżeli nie masz wprawy to nie kombinuj z gwintowaniem - dla Ciebie będzie to dużo pracy i efekt może być inny od oczekiwanego, a tak proste przykręcanie śrubek. A swoją drogą, to zwróć uwagę jak przykręcasz śruby, jak masz zbyt długi klucz to nie czuć siły przykręcania i łatwo zerwać każdą śrubę. No powodzenia, ale spróbuj sprawdźić przed odkręcaniem miski czy gwint nie jest zerwany tylko na śrubie-korku. Jeżeli zerwane na misce to nie zastanawiaj się i zrób porządnie, tak jak opisałem powyżej - innej drogi nie ma. Koszty bedą mniejsze w ostatecznym rozrachunku.
Młodzik Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 No to będę miał pod górkę bez fachowej pomocy się nie obędzie jeszcze w pieprzonej Irl. będzie problem o fachowca. A mam takie pytanie idzie. Że może bym tą śrubę jakoś uszczelnił do czasu aż wróćę do polandu ( 4 miechy) tylko teraz pytanie da radę spuścić olej inaczej niż odkręcając ten korek??? a Ty w IE siedzisz? Bo mam tam znajomego mechanika koło Dublina Hmm kurde z gory dzieki za dobre checi ale to jakies 350 kilosow odemnie i nawet nie wiem czy by niunia zajechala ale ewntualnie i w ostatecznosci jakby nie byl to dla ciebie problem podeslal bys mi na priv jakis namiar na niego moge ci podać jego GG jeśli Ci sie przyda, bo tylko w ten sposób mam z nim kontakt.
