Legion44 7 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Witam serdecznie co w twoim przypadku było do wymiany mam podobny problem z prawej strony polos luz nie wyczuwalny zaś z lewej dokładnie to samo jak u Ciebie tak jakby stukalo coś w koło ja u siebie planuje wyjęcie polosi i planuje zakup przegubu zewnętrznego żeby mieć go pod ręką w razie wymiany ale nie wiem czy to dobry trop Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Ktoś pomoże, przerabiał to w aucie czy tak poprostu ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 co sie dzieje ? jest jakiś problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Taki luz na polosi jak w filmach powyżej czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariox37 11 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 W dniu 9.03.2017 o 08:06, MAT1000 napisał: Mam taką przypadłość, że na fotelu pasażera widać wibracje, cały drży podczas jazdy, co bywa wkurzające jak się nie patrzy na drogę A mam bardzo podobnie, od 120 do ok 150 auto wpada w takie lekkie wibracje i go lekko trzęsie. Myślałem że to krzywe felgi ale na stalowych to samo. To może być faktycznie przegub??? Miał tak ktoś???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damlok24 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 W dniu 28.03.2020 o 14:38, Mariox37 napisał(a): A mam bardzo podobnie, od 120 do ok 150 auto wpada w takie lekkie wibracje i go lekko trzęsie. Myślałem że to krzywe felgi ale na stalowych to samo. To może być faktycznie przegub??? Miał tak ktoś???? @Mariox37, doszedłeś co to? U mnie koła proste i dobrze wyważone, choć mam dystanse i wiadomo, może to powodować problemy. Jednak na zimówkach bez dystansów jest to podobnie. Przeguby wewnętrzne sprawdzane na kanale mają luz promieniowy i osiowy(choć ten wydaje się normalny). Zawieszenie sztywne i sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
