Brak abs
Witam.
Mam taki problem, wymieniłem z tyłu tarcze i klocki hamulcowe po przejachaniu niewielkiego dystansu i przychamowaniu zapaliła się kontrolka absu
skasowałem błedy programem "POLSKI VAG" i teraz nie pali się kontrolka i nie ma ABS wogóle!
co mam zrobic z góry dzięki za pomoc majstry, pozdrawiam TREVOR PHILIPS
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Jaki był błąd który skasowałeś vagiem ? Zrób logi vagiem dot. czujników ABS, od 0-10 km/h, sprawdź czy wszystkie działają tak samo, ABS>>Bloki pomiarowe>>kanał 01
BRak koronek albo źle ustawione czujniki
Dobra Guru od hebli ,to podpowiedz ,jak ustawic ta szczeline pomiedzy czujnikiem ,a koronka ABS (tył)
bo u brata robilem cały układ ham. tarcze tylne ,OZ nowe koronki ABS ,(wprasowane równo na prasie ,a nie wbijane młotkiem ) ,nowe łożyska wprasowane w tarczo -piaste i oczywiscie tak jak przewidywałem ,czytajac gdzies twoje wypowiedzi w innych tematach ,ze może świrować ABS   i tak też jest ,prawy tylny czujnik (niezrozumiały sygnał)
Poskładałem to wszystko wieczorem i już nie było czasu zwalac kolo i wole dopytac ,jak ustawic tam szczeline na tym czujniku ,zeby nie narobic sobie biedy?
to że szczelinomierzem ,to wiem ,tylko jak go tam wsadzic ,pomiedzy czujnik a koronke ?
Odkręcić zaciski oraz jarzmo.  Widać dokładnie czujnik i koronke,  wystarczy delikatnie dobić mloteczkiem
Podziękował , w sobotę popróbuje .
