scuzz Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Kolego Łukasz A4 prawdopodobnie masz uszkodzony wskaźnik. Sprawdź climatronikiem jak ci pokazuje ( funkcja 49 ). Ja u siebie mam podobnie wskaźnik zaraz po odpaleniu przechyla sie na 70 potem dochodzi do 110 ale ja mam na 100% uszkodzony wskaźnik ( pada powoli proc motoroli w liczniku ).
padre24 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Ja jestem swieżo po wymianie termostatu. Przed operacja nie dogrzewał mi sie o ok. 5-10C, podobne wskazanie na klacie i na klimatroniku. Teraz mam założony Wahlera i jest git. Na blacie równo 90C nawet w te najwieksze mrozy a na kliomatroniku 87-90. PS.Zobaczymy jak długo wytrzyma
łukasz a4 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2009 sluchajcie sprawdzilem temperature na klimatroniku i pokazuje mi idenytcznie jaki na wskazniku 95stopni i kurde teraz nie wiem czy to znowu termostat czy moze cos innego ale czuje ze kupie orginalny, a jeszcze przed wymiana zanim stary sie nie zje.... to pokazywalo mi idealnie 90 stopni na blacie na klime nie sprawdzalem czy moze to byc znowu wina termostatu?
Musashi Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Teraz mam założony Wahlera i jest git. Na blacie równo 90C nawet w te najwieksze mrozy a na kliomatroniku 87-90. PS.Zobaczymy jak długo wytrzyma no wlasnie, ciekawe jak dlugo [br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 09:58_________________________________________________ sluchajcie sprawdzilem temperature na klimatroniku i pokazuje mi idenytcznie jaki na wskazniku 95stopni i kurde teraz nie wiem czy to znowu termostat czy moze cos innego ale czuje ze kupie orginalny, a jeszcze przed wymiana zanim stary sie nie zje.... to pokazywalo mi idealnie 90 stopni na blacie na klime nie sprawdzalem czy moze to byc znowu wina termostatu? a sluchajcie jak odpalam zimny silnik niewazne czy na dworze jest +5 czy -25 strzalka od temperatury dorazu pokazuje mi ok 68stopni no i rosnie do 95 co moze byc tego przyczyna bo to naprawde denerwuje jak jade i widze ze cos jest nie tak jak powinno byc wg prawdopodobienstwa przyczyn: - uszkodzony czujnik G2 - uszkodzony wskaznik - zwarcie instalacji - samochod stoi w garazu w ktorym panuje temperatura 68C te 95C od biedy możebyć
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 sluchajcie sprawdzilem temperature na klimatroniku i pokazuje mi idenytcznie jaki na wskazniku 95stopni i kurde teraz nie wiem czy to znowu termostat czy moze cos innego ale czuje ze kupie orginalny, a jeszcze przed wymiana zanim stary sie nie zje.... to pokazywalo mi idealnie 90 stopni na blacie na klime nie sprawdzalem czy moze to byc znowu wina termostatu? możliwe, dlatego chyba wszyscy na forum doradzają tylko ORI
