Montaż kamery cofania After Market MMI 3G Basic
Artekkkk
Witam Kamera podłączona i kodowanie zrobione.Wszystko hula aż miło.Fajna alternatywa jak nie ma możliwości podłączenia ori kamery. Wielkie podziękowania dla kolegi Artekkkk.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam,
Czy jeżeli nie mam czujników parkowania tylnych a mam MMI 3G Basic to również mogę podłączyć tą kamerę i bedzie mi to działać ? Czy tylko to działa jak jest PDC w tylnym zderzaku?
Ja dzisiaj podjąłem próbę montażu i odpuściłem. Nie wiem jak u was ale u mnie w a5 sportback stanąłem przed rozebraniem połowy podsufitki. To jest hatchback i wiązka klapy idzie w podsufitkę. Odpuściłem.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witam,podepnę sie z zapytaniem,czy w audi a6c6 2010r z mmi 3g basic  podłączenie jest analogiczne? Mam parkt. przód i tył.
W centrali 5F aktywowałem kamere ,ale w 09 -adaptacja- kanał 35 nie ma żadnej wartości, sterownik to 4F0910279AB.
Podpowie ktoś o co  chodzi?
Edytowane przez jarecki01
Witam,
trochę odgrzeję temat, ale chciałbym zapytać czy dobrze zrozumiałem pewne kwestie:
1. Czy kamera z systemem NTSC będzie obsługiwana przez MMI 3g Basic, czy tylko system PAL? Podana oferta z naszego alle... pracuje właśnie w NTSC, stąd moje pytanie.
2. Czy jeśli nie posiadam przycisku parktronika z przodu, to kamera będzie się uruchamiać tylko w momencie włączania biegu wstecznego, co jest wystarczające?
3. Czy jest możliwość aktywowania podglądu działania czujników parkowania z tyłu na MMI podczas pracy takiej kamery?
Dzieki za wszystkie podpowiedzi, które pozwolą uruchomić ten niezwykle przydatny gadżet ...
Cześć. Jak ma się ta operacja do MMI 2G HIGH? Mam A5 z 2008r, nie mam pdc, dołożenie takiej kamery wydaje się być najtańsze i najprostsze. Czy muszę sprawdzać czy moje auto posiada coś konkretnego żeby to działało, czy to pewnik?
Siemanko,
testował już ktoś czy działa podłączenie w mmi 3g high czy trzeba zakupić moduł kamery ?
Pozdrawiam !
odgrzeję kotleta
Może ktoś mi pomóc? sytuacja jest następująca:
kamera zamontowana o taka pasuje idealnie
WWW.EBAY.CO.UK
It will simply replace your existing boot handle. We have this available with part numberCBS-CAMRELAY. Specially manufactured to replace the existing boot handle, allowing for easy installation. The product...
kabelek RCA przeciągnięty do schowka i wpięty w niebieską wtyczkę, czerwony zaizolowany gdyż nie mam przycisku parktronika jeszcze (w planach montaż PDC z przodu) zasilanie kamery rozwiązałem na zasadzie: czarny wpięty do masy razem z innymi kablami w nadkolu a +12 z żarówki wstecznego.
Mam problem zakodować tą kamerkę. W instrukcji w PDF jest napisane:
prefacelift i takie mmi chyba ja mam
-centrala 10 – longcodehelper – aktywujemy Reverse Camera, (Byte 0 – Bit – 5) nie mogę się zalogować do tej centrali
-centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera (Byte 7 – Bit 1) zrobione
sprawdziłem
-centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34, nie mam czegoś takiego
Może mi ktoś pomóc ogarnąć te kodowanie?
Jarecki01 ogarnąłeś temat? mam taki sam problem.
Witam
 Jestem świeżo po zamontowaniu kamery i mam mały problem z jej działaniem .
Kodowanie zrobione
centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera ale u mnie jest
Menu Back-Up camera active i to zaznaczyłem .
Kamer pokazuje obraz przez 2-3- sekundy następnie wyświetlacz gaśnie parktronik zaczyna piszczeć i jest nieaktywny .
Jakieś sugestie ?
W dniu 25.06.2020 o 00:45, g1zm0 napisał:
odgrzeję kotleta
WWW.EBAY.CO.UK
sprawdziłem
zasilanie z żarówki nigdy nie będzie chodzić
jak masz sam tył to daj z zapalniczki w bagażniku
jak przód i tył to przycisk pdc
 masz przedlifta czyli kodujesz tylko w 10-parktonic longcodehelper byte 0 i zaznaczasz bit 4 wizualizacja pdc i bit 5 obraz pod kamerę
w 5F nic nie trzeba kodować
kamera działa na 3g basic i high kodowanie takie same
w polifcie żeby kamera działała musimy mieć pdc przód i tył bo inaczej nie włączysz wizualizacji pdc oraz obrazu pod kamere
kodujesz tylko w 09-mce longcodehelper byte 35 zmieniamy z 24 na 34 i przed zapisaniem zanacz dowlony byte niż 35
i w 5F nic nie kodujesz
Edytowane przez wyzyk83
54 minuty temu, wikary napisał:
Witam
Kodowanie zrobione
Jakieś sugestie ?
nie masz przypadkiem 3g plus ?
