Al_Capone 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Hej, szukałem, szukałem i nie znalazłem 1)Co ile wymieniać świece żarowe? 2) Kiedy wymienia się dodatkową swiecę grzejącą płyn chłodniczy. Czy ona jest taka sama czy jakaś inna? Przy -5 nie zapalał tak ochoczo, przy -17 ledwo zapalił (stał 1,5 doby). Aku chyba okej bo krecił nim mocno tylko załapać nie chciał. Zarówno aku jak i swiece(beru) wymienione 2lata temu (40kkm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Nie wydaje mi się aby był limit przebiegu. Wymienia się jak jakaś padnie. Wówczas najlepiej wymienić kpl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bar.mag 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 dokladnie nie mozna tego okreslic ja wczoraj wymienilem kpl wczesniej jedna mialem walnieta i z rana palil ale nie na wszystkich cylindrach kupilem ori bosch i dzisiaj -18 pali jak ta lala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico11 1 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 To ze świece wymieniłeś 2 lata temu to o niczym nie znaczy.Ale nie ma limitu wymiany świec żarowych jak się któraś przepali to trzeba wymienić ale najlepiej odrazu cały komplet. Sprawdź lepiej czy jeszcze grzeją wszystkie. Jeśli świece i aku są o.k. no to sprawdź czy masz dobrą kompresję, mi kiedyś przepaliły się wszystkie świece i przy -10 odpalał tylko trzeba było rozrusznikiem pokręcić z 5 sec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 No jak dwa lata temu byly mrozy to odpalal przy -25 tylko z 10 sek trzeba bylo krecic(tak spieprzylem aku ). Okazalo sie, ze swiece nie byly nawet cieple i mechanior byl w szoku, ze wogole odpalal, stwierdzil, ze musi byc swietna kompresja. Czy mogla az tak pasc po 40kkm?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexpar 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Dzisiaj wymieniłem wszystkie cztery (przy wymianie akumulatora) Okazało się, że cała czwórka była walnięta. Niunia odpalała, ale przy uruchomieniu była z tyłu chmura i na początku miał nie równe obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 No jak dwa lata temu byly mrozy to odpalal przy -25 tylko z 10 sek trzeba bylo krecic(tak spieprzylem aku ). Okazalo sie, ze swiece nie byly nawet cieple i mechanior byl w szoku, ze wogole odpalal, stwierdzil, ze musi byc swietna kompresja. Czy mogla az tak pasc po 40kkm?? a kat wtrysku dobry ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 świece nie mają limitu przebiegu. Dopóki działają to działają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 a kat wtrysku dobry ... ? A nie wiem W przyszłym tyg. mnie nie ma ale w nastepny wt. wpadne na spota to sie zvaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Mój przy -22 stopniach zapalił za drugim podgrzaniem, na świeczkach jeżdżę już 2,5 roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 A ja od nowości czyli już prawie 9 lat i jakoś jeszcze pali :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Moje też jeszcze od nowości nie były wymieniane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niewiarek 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 a nie lepiej wymienić raz do roku przed zimą i mieć z bańki????koszt przecież niewielki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 miałem kiedyś forda sierre 2.3D od nowości na swiecach BERU zrobiłem 470tkm i dopiero pierwsza siadła czyli jak widac limitu praktycznie brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 a nie lepiej wymienić raz do roku przed zimą i mieć z bańki????koszt przecież niewielki W jakim celu ? Jeżeli coś jest sprawne to po co grzebać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamA4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Pytanko. Jak sprawdzić VAGiem świece-da się? Mój palił przy -25 ale kulawo potem chodził.Nowy akumulator. Przy -5 jest podobnie(proporcjonalnie lepiej, wiadomo). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 stara zasada jak dobre i działa to nie ruszaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Jak sprawdzić VAGiem świece-da się? nie da sie VAG-iem, ale mozna omomierzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Dajcie spokój, wiosna zaraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Dajcie spokój, wiosna zaraz albo garaze ogrzewane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
