felgi 17 stki
witam,
planuję zakup felg 17 stek i opon 225/45/17 , ale mimo ze czytalem na forum i pytałem wujka google to ciągle nie udało mi sie ustalić dokładnych rozmiarów felgi ktora bedzie odpowiednia do mojej b6 bez zakladania dystansow itp po prostu zalożyc kola i jezdzic.... w zwiazku z tym mam kilka pytań i poproszę o odpowiedzi:
1. jakie rozmiary et mają oryginalne felgi do a4b6 jakie przedzialy ( et w rozmiarach) beda idealne do a4b6 przy tych oponach, ktos pisał "cytuję Ideał będzie 35"  http://www.original-felgen.com/audi/a4/b6/ na tej stronce sa wymiary sa 43.45.37,42  (nie wiem jakie mam zawieszenie - raczej s line bo sa listwy s line i na 16 stkach ,ktore teraz mam wydaje sie ze nisko siedzi - moge cos zmierzyc jak trzeba...)
2 szerokość felgi: ktoś napisał: "Zalecana szerokość felgi przy kapciu 225 to 7,5 cala, generalnie 225 wskakuje na felgi 6-8,5 cala" czy jak zaloze 7 cala to wtedy opona bedzie za mało naciagnieta ? za duzo?
3. wyzej pytalem o 7 cala bo podobaja mi sie felgi ktore chyba sa z b8 i maja takie rozmiary: ROZMIAR 7 x 17 ET46 ROZSTAW 5x112 -  OTWÓR CENTRALNY 66.6 mm , Rozmiar 7 x 17 ET34 5x112 - Otwór centralny 57.1 mm , ROZMIAR 7 x 17 ET37 ROZSTAW 5x112 - OTWÓR CENTRALNY 66.6 mm ktore beda lezały najlepiej?
4 otwor centralny ktos napisał : "Tylko upewnij się przy tych ostatnich, że otwór centrujący jest 57,1mm bo przy 66,6mm do B6 musisz włożyć pierścień centrujący" a pytanie moje: co zmienia ten "pierscien centrujacy"? kolo jest duzo ciezsze? gorzej sie obraca? duzo kosztuje? nic nie robi mozna smialo jezdzic?
5 czy te w/w rozmiary lepiej lezalyby na 235/45/17? chociaz wolalbym 225/45/17. pozdrawiam.
3. Do szerokości 225/45 zalecane jest 7.5j ale na 7j tez będzie w porzadku
4.Pierścień centrujacy to wydatek rzędu 10zl sztuka. Bez nich kola mogą bic powyzej 120kmph jesli otwór centrujacy jest większy niz piasta (czytaj piasta 57.1 jak w teoim przypadku A felga z a4 b8 66.6mm)
5. 225/45 r17 zdecydowanie.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
dziekuję za odpowiedź. moze ktos zna odpowiedzi na pozostale pytania? najbardziej mi zalezy na 3 pytaniu tzn ktore felgi z wymienionych beda najlepsze, w sensie czy moze beda za waskie? (wiem juz ze sie nadaja jak napisal wyzej kolega Maciek, ale niektorzy pisali ze sa za waskie do b6 i ze ma byc minimum 7.5...)ktore najlepiej beda lezec? przy ktorych nie bede musial kombinowac z dystansami ?
Wolałbyś, ponieważ?
sugeruje się opiniami z forum, podobno lepszy komfort od 235, ale szczerze to nie wiem dlatego m.in to pytanie.pozdrawiam.
Zawartość dodana 16 minutes later
no i 235 na felge 7?
Lepszy komfort na szerszej oponie? Pierwsze slysze... Na pewno w koleinach na szerszych gorzej. 235 sobie wybij z glowy na feldze 7j. Dodatkowo spore przeklamanie w stosunku do wyjsciowego rozmiaru 225/45 r17 jesli sie nie myle
Mylisz się, bo wyjściowy to właśnie 235/45/17, a na 225 są prekłamania.
To zwracam honor, myslalem ze 225. W takim razie mysle ze felga 7j odpada
jak to możliwe, że 225/45R17 jest bardziej komfortowej od 235/45R17
Zawartość dodana 0 minutes later
szersza, ale  wyższa, lepsza amortyzacja...
Ja mam felgi z A5 7,5 17 ET 28 i opona 225/45 i jest akurat. Kumpel na tej feldze ma oponę 235 i jest lekki balon więc do 235 felga 7 cali trochę wąska.
wiadomo 235/45/17 taki rozmiar jest na wlepce i ogolnie jestem za wszystkim co bylo zaplanowane przez producenta, ale wlasnie duzo ludzi pisalo ze 225 lepiej sie zachowuje wlasnie np na wspomnianych koleinach i ze podobno tez lepiej wchodzi w zakrety na wezszej oponce i wlasnie stad te okreslenie komfortowa.
W koleinie zapewne mniej będzie ciągnąć, ale poza tym nie wierzę, żeby 225 była bardziej komfortowa.
wracajac do tematu felgi to raczej nie pchalbym sie w rozmiar 7 na 235/45/17 i nie wiem nawet jak to by wygladalo na 225, moze ktos zakladal te 7 mki? bardzo mi sie podoba ten wzor: https://www.olx.pl/oferta/felgi-audi-q3-a4-a6-a8-oryginalne-7-x-17-et34-allroad-CID5-IDccDcJ.html#af1d291d07
tylko wlasnie sie zastanawiam czy to dobrze bedzie wygladalo, czy dobre et? czy dac sobie spokoj i poszukac szerszych felg a moze i opon
rozumiem ze masz 235? a felgi ? oryginalne? mozesz rozmiary podac? i czy masz jakies dystanse?
Mam ori s-line:
W74fiEIAYIocXLT3T7hqnN1dKykssK5HykWbABSt
Chyba 7.5", nie pamietam ile one maja szerokosci.
Edytowane przez azure
fajnie leza, no i jak bym chcial osiagnac podobny efekt...tylko potrzebuje znac rozmiary zeby pozniej lipy nie bylo. PLEASE HELP
Znalazłem, tu wszystko jest:
FIcMlFciHeX8GMs3-hRU7Z8bvwWMBLDNMQWXrqjj
czyli to sa napewno te Twoje? i leza na 235/45/17 bez dystansow i nic nie ociera itp?
to te z http://www.original-felgen.com/8e0601025ac1h7.html  z tej stronki co wyzej wkleilem
Edytowane przez eMDe 1
Jak chcesz komfortu to wrzuć 215/50/17 , to idealny zamiennik 235/45/17.
Mam i polecam.
Tak, to moja felga.
Mam nu siebie taki wzór felg, szukałem długo w dobrej cenie i powiem że pierwszy raz widzę z tym ET i one mają otwór centrujący 66,6 chyba że mają pierścienie centrujące. Tak wyglądają u mnie 7.5 17 ET28 opona 225/45
Edytowane przez Rob@k
