moris93 Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 Cały czas mam problem ze spadkiem mocy w a4 b6 1.8t bfb i bledem 17536: mnożąca adaptacja paliwa blok 1 mieszanka uboga. Logi dynamiczne Grupa 002-033 http://vaglog.pl/log-002_033_DYy1FB.html Grupa 003-020 http://vaglog.pl/log-003_020_xOAvK.html Grupa 115-118 http://vaglog.pl/log-115_118_S6lKEJe.html statyczne Grupa 032 http://vaglog.pl/log-032_zHJFq.html Grupa 033 http://vaglog.pl/log-033_I16171.html Można coś z tego wywnioskować?? Może zrobić jeszcze inne logi ? Bardzo prosze o pomoc
zwonko Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 lambda wygląda na żywa ale przy tej przepływce to kto tam by wierzył. wymień przepływkę powtórz statyczny,.
moris93 Opublikowano 25 Marca 2017 Autor Opublikowano 25 Marca 2017 okej w poenidziałek wymienie przepływke i zrobie statyczne tak jak poprzednio 32 i 33 grupa czy? jeszcze jakieś?
zwonko Opublikowano 26 Marca 2017 Opublikowano 26 Marca 2017 Do oceny lambdy wystarczy stat 033. Reszta dynamicznych żeby ocenić czy po wymianie przepływki jest lepiej.
moris93 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 Dzisiaj wymienilem przepływke i zrobilem logi statyczny 33 http://vaglog.pl/log-033_92aY7.html Dynamiczny 002-020 http://vaglog.pl/log-003_020_qfREj.html 002-033 http://vaglog.pl/log-002_033_28y5PkC.html 115-118 http://vaglog.pl/log-115_118_0684H.html Bardzo prosze o analize logów
Łukasz13 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Jest lepiej ale to jeszcze nie to, przeplywka nowa, uzywana?
zwonko Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 jw. z przepływką mogło być lepiej. lambda raczej żyje z tym że na wolnych jest bogato. Być może LPG... Przy bucie jest mocno ubogo. Albo to znowu LPG albo nieszczelności. Bo raczej przepływka by aż takiej ubogiej nie powodowała. Turbo lekko i chwilowo przeładowywuje czego nie było wczesniej.
moris93 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 Przeplywka kupiona nowa z bosha. Logi robione wszystkie na Pb Ogólnie jakoś nie czuć żeby poprawiły się osiągi
Łukasz13 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Sprawdz szczelność dolotu bo możliwe że masz jeszcze gdzieś dziure i ciągnie lewe powietrze.
moris93 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 okej rano sprawdze szczelonosc i postaram sie zrobic logi. Mam zalozony blow off z epmana , moze mieć ćoś wspólnego z tymi problemami?? czy podmienić go na ori zawór ?? Na początku jak go założyłem nie bylo żadnych problemów. I nie wiem czemu teraz wyszło że turbina przeładowuje jaka może być przyczyna tego ?
Łukasz13 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Zaloz org zawor i sprawdz szczelnosc, potem logi.
moris93 Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Opublikowano 29 Marca 2017 Wymieniłem dzisiaj blow offa na ori zawór i sprawdzałem pod względem szczelności układ. Jedyne co zauważyłem to lekko uciekalo powietrze przy czujniku temperatury powietrza w kolektorze , ten oring na czujniku był wygnieciony. Reszta układu wygląda na szczelny. Niestety dzisiaj już nie zdążyłem zrobić logów po wymianie oringu na tym czujniku. Zawartość dodana 8 minutes later Może jednak lambda nie działa tak jak powinna i niby pokazuje korekty ale albo nie wylicza ich prawidłowo albo nie nadąża na bieżąco korygować mieszanki?? Może dziać się coś takiego?
moris93 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 sprawdziłem dzisiaj szczelność i wszystko wygląda okej podmienilem blow offa na ori zawor i ponownie zrobiłem logi ale czuć ze auto nie chodzi tak jak powinno nie ma takiej mocy i wgl Logi z dzisiaj Dynamiczne 002-033 http://vaglog.pl/log-002_033_94S5AF.html 003-020 http://vaglog.pl/log-003_020_U0h743l.html 115- 020 http://vaglog.pl/log-115_020_2sS9OJU.html miało byc grupy 115-118 ale nie zauważylem i została grupa 020 ;\ statyczne http://vaglog.pl/log-033_k69CSm.html Bardzo prosze o analize logów jakas podpowiedz co dalej
sitar Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Też mam BFB i też walczyłem z tym błędem...na nowej przepływce Ori jest tak jak u Ciebie na ostatnich logach-ok 130-133 przy 6800obr/min-z tego co wiem to tyle powinno być. Wcześniej trochę ci zaniżała. Ja miałem duże korekty i po wymianie przepływki i regulacji gazu problem już się nie pojawił.
moris93 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 wszystkie logi robione na benzynie i to sa korekty na benzynie
zwonko Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 10 godzin temu, moris93 napisał: sprawdziłem dzisiaj szczelność i wszystko wygląda okej to nie ma wyglądać tylko ma być szczelnym. Sprawdzanie na oko nie jest dobrą metodą. Wydech szczelny? Dnia 29.03.2017 o 12:14, moris93 napisał: Może jednak lambda nie działa tak jak powinna i niby pokazuje korekty ale albo nie wylicza ich prawidłowo albo nie nadąża na bieżąco korygować mieszanki?? Może dziać się coś takiego teoretycznie jest to możliwe ale powinien pojawić się jakiś błąd lambdy, no i sonda wprowadza korekty wręcz wzorcowo. Godzinę temu, moris93 napisał: wszystkie logi robione na benzynie i to sa korekty na benzynie albo coś ściemniasz albo nie robisz kasowania przed każdym logiem. Zobacz statyczne. Wcześniej bogato, teraz ubogo. z tym że wtedy co było bogato to dawało strasznie nie równo. Teraz ubogo jest równo. Jak LPG masz w miarę to zrób statyczny 003+033 na LPG. BTW to jest seria?
moris93 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 szczelność sprawdzałem kompresorem i jedyne co bylo to mala niesczelnosc na czujniku temperatury powietrza na tym oringu , wymienilem go na nowy i pozniej wszystko bylo okej nigdzie nie uciekało. Wszystko szczelne Błędy kasowane przed każdym logiem . Zrobie na LPG statyczny i wrzuce A silnik seria, nic nie dłubane
zwonko Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) W takim razie obejrzyj wydech jak masz jak. Przepływka pokazuje dobrze więc jeśli to nieszczelności to mogą być gdzie indziej. Edytowane 31 Marca 2017 przez zwonko
