Pomoc w nauce kodowania
Witam . Proszę o pomoc jak nauczyć się kodować . Zakładam licznik full fis do mojej a4 b5 Avant według poradnika pewnego użytkownika z forum i stanąłem w martwym punkcie . Nie mam pojęcia jak się koduje . Podczas kodowania wyskakuje chmurka z podpowiedziami , ale nie wiem jak to odczytać .
O co tu chodzi  :  00??xxx jak to oczytać/zapisać  ?? poniżej jest podane wybór  co mam wpisać  +01  +02  +04  , jak to wpisać ?
I następne :00xx?xx   do wyboru 1  2   3   4  5   6 , co z tym ?
Proszę o pomoc pozdrawiam Damian
przez Vcds lub VAG  wchodzisz w
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options / brak dodatkowych opcji
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active / ostrzeżenie o zużytych okładzinach
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active / ostrzezenie o pasach
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active / ostrzeżenie o płynie do spryskiwaczy
+16 - Navigation aktiv / Navigation active / aktywacja nawigacji
xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country / kraj
0 - Deutschland (D) / Germany (D)
1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN)
4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA)
7 - Australien (AUS) / Australia (AUS)
8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000
xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder / Ilośc cylindrów
4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder
6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder
8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder
xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine / Silnik
0 - TDI-Motor / TDI-Engine
2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
Jeśli masz np. ostrzeżenie o pasach to 01
jest z Europy 1
ilość cylindrów 4
tdi 0
to wychodzi 01141 podaje przykład :)
Edytowane przez SebastosWolski
Tworzysz swój kod i w miejsce pytajników podstawiasz numer.
00??XXX
+ 01 - opcja 1
+ 02 - opcja 2
+ 04 - opcja 3
Jeżeli masz dla przykładu opcję 1 i 3 to sumujesz to, czyli 05, jak 1,2,3 to 07 itd. Dajmy na to kodujesz opcje 1 i 3 to Twój kod będzie wyglądał tak: 0005XXX
Dalej 0005?XX
W miejsce pytajnika podstawiasz 1, więc kod wygląda teraz 00051XX
Dalej 00051?X
4 - 4 cylindry
Kod przyjmuje już postać 000514X
Dalej 000514?
0 - TDI
No i ostatecznie kodowanie wychodzi 0005140
Wielkie dzięki . Teraz wiem jak to zakodować .
