Dawidepd Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 Witam Panie i Panowie. Moje pytanie takie jak w tytule. I proszę nie pisać że dużo jest tematów bo jest. Ale chciałbym zobaczyć zdjęcia też jak jest to montowane. Znalazłem parę tematów ze zdjęciami ale nie mogę odtworzyć zdjęć. Więc jak był by ktoś taki dobry i miał by zdjęcia albo wiedział gdzie taki temat jest niech odezwie się. Mam radio midland alan 109. Pokażcie jak zamontować bezpośrednio do aku jaki bezpiecznik gdzie trzymacie radio. Bo kupiłem sobie zestaw hid i teraz trochę mi szumi jak mam pod zapalniczkę Zawartość dodana 11 minutes later Dodam jeszcze że radio mam pod kierownicą z lewej strony. Wchodzi ładnie i się trzyma. I chciałbym je tam zostawić. Najlepiej ciągnąc kable z tego miejsca pod aku
lenovo Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) Wepnij się pod listwę pod kierownicą po stacyjce ,daj bezpiecznik 5A i po kłopocie . Ja mam wmontowane w półce pod kierownicą od strony bezpieczników ( idealnie się mieści ) wystarczy wyciąć tył półki aby pociągnąć kable zasilania i antenowy . Ja aby mieć lepszą jakość dźwięku to dodatkowo wypuściłem kable do dodatkowego głośnika który zamontowałem za schowkiem . Potrzebne elementy to : -chwilka czasu -2 konektory oczkowe -kabel 2 żyłowy - zaciskacz do konektorów -Bezpiecznik 5A w obudowie -lutownica , cyna ,koszulki termokurczliwe lub izolacja . Edytowane 31 Marca 2017 przez lenovo
Dawidepd Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Nie nie, ja chce bezpośrednio pod aku innej opcji nie chce.
lenovo Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 2 godziny temu, Dawidepd napisał: Nie nie, ja chce bezpośrednio pod aku innej opcji nie chce. A czytałeś ze zrozumieniem co napisałem wyżej ? Przewód z akumulatora idzie prosto do tej listwy i dopiero tam jest rozdzielane napięcie do poszczególnych odbiorników . Wpinasz się konektorem i po problemie . Chyba że wolisz po swojemu przeciągać niepotrzebnie kable z komory silnika . Ja ci tylko doradziłem jak to najprościej zrobić i jak sam zrobiłem , a jak to ty zrobisz to twoja sprawa .
Dawidepd Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 A masz jakieś foto może jak by miało to wyglądać?
lenovo Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) Ale chodzi ci o podłączenie ? Takiego zdjęcia nie mam . Tam nie ma żadnej filozofii wpinasz się w listwie w + po stacyjce , nie pamiętam dokładnie ale chyba był to lewy skrajny ( weź probówkę lub miernik to się upewnisz ) a masę masz na karoserii przykręcaną ( po lewej stronie zobaczysz kilka kabli brązowych połączonych ze sobą ). Ściągnij sobie tapicerkę z pod kierownicy to będziesz wiedziało o co chodzi . Jeśli koniecznie chcesz foto to w tygodniu ci zrobię i wyślę . Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez lenovo
Dawidepd Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Godzinę temu, lenovo napisał: Ale chodzi ci o podłączenie ? Takiego zdjęcia nie mam . Tam nie ma żadnej filozofii wpinasz się w listwie w + po stacyjce , nie pamiętam dokładnie ale chyba był to lewy skrajny ( weź probówkę lub miernik to się upewnisz ) a masę masz na karoserii przykręcaną ( po lewej stronie zobaczysz kilka kabli brązowych połączonych ze sobą ). Ściągnij sobie tapicerkę z pod kierownicy to będziesz wiedziało o co chodzi . Jeśli koniecznie chcesz foto to w tygodniu ci zrobię i wyślę . Możesz zrobić pozdrawiam Zawartość dodana 32 minutes later A powiedz mi jeszcze prąd normalnie będziesz szedł po włączeniu zapłonu? Czy jak zapalniczka ciągle prąd? Ogólnie szumy są jakieś ?? Efekt duży zapalniczką a tak jak Ty masz?
lenovo Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Tam masz wybór na listwie albo po zapłonie lub stały prąd . Ja akurat nie miałem problemów z gniazdem zapalniczki , ale na forum były takie przypadki , wystarczyło listwę się podłączyć .
Dawidepd Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 3 godziny temu, lenovo napisał: Tam masz wybór na listwie albo po zapłonie lub stały prąd . Ja akurat nie miałem problemów z gniazdem zapalniczki , ale na forum były takie przypadki , wystarczyło listwę się podłączyć . To jak coś to zrób foto i też tak może będę działać
Dawidepd Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Jakiej firmy kupić radio żeby było nie drogie a dobre? ? Żeby wyeliminować szumy. Bo mam alan 109 i jak włączę mijania to strasznie szumi ale dlatego że mam Hida włożonego. Czy na każdym tak będzie czy to radio jest tak wrażliwe??
lenovo Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 moim zdaniem president . Ale nie kupuj na razie ze względu na hidy , znajdz kogoś w okolicy i podepnij jakie kolwiek czy czy będą szumy .
piotrsob1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) 41 minut temu, Dawidepd napisał: Jakiej firmy kupić radio żeby było nie drogie a dobre? ? Żeby wyeliminować szumy. Bo mam alan 109 i jak włączę mijania to strasznie szumi ale dlatego że mam Hida włożonego. Czy na każdym tak będzie czy to radio jest tak wrażliwe?? Zenony to maszynki do robienia zakłóceń, czasem są na tyle silne że cyfrowa elektronika w aucie potrafi głupieć , a co dopiero analogowe radio CB Zasilanie samego CB można odkłócić , ale przez antenę i tak będzie łapać elektromagnetyczny smog wytwarzany przez badziewne przetwornice i nieekranowane kable idące do palników Załóż z powrotem zwykłe, dobre żarówki, albo jeśli koniecznie muszą świecić na niebiesko to popróbuj z ledowymi H7, tu masz przykładowe: https://twojeauto24.pl/pl/p/ZAROWKI-SWIATEL-MIJANIA-LED-CREE-H7-5500K-NSSC-40W/23051235 Nigdzie nie piszą że ten zestaw ma homologację i raczej na pewno jej nie ma, ale na pewno nie powinien zakłócać jak zenony Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
Dawidepd Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 43 minuty temu, piotrsob1 napisał: Zenony to maszynki do robienia zakłóceń, czasem są na tyle silne że cyfrowa elektronika w aucie potrafi głupieć , a co dopiero analogowe radio CB Zasilanie samego CB można odkłócić , ale przez antenę i tak będzie łapać elektromagnetyczny smog wytwarzany przez badziewne przetwornice i nieekranowane kable idące do palników Załóż z powrotem zwykłe, dobre żarówki, albo jeśli koniecznie muszą świecić na niebiesko to popróbuj z ledowymi H7, tu masz przykładowe: https://twojeauto24.pl/pl/p/ZAROWKI-SWIATEL-MIJANIA-LED-CREE-H7-5500K-NSSC-40W/23051235 Nigdzie nie piszą że ten zestaw ma homologację i raczej na pewno jej nie ma, ale na pewno nie powinien zakłócać jak zenony Kolego nie założyłem ich dla szpanu czy że fajnie świecą. Założyłem dla swojego bezpieczeństwa. Ponieważ na zwykłych żarówkach jest tragedia a w deszczu to nic nie widzę. Dobrze że są halogeny to jest trochę lepiej. Tak miałem odbłysnik wypalony. Kupiłem całe projektory valeo od kolegi z forum qwerty. Nowy oryginał. Nie powiem bo różnica jest. Ale na zwykłych i tak szału nie ma. Klosze są ładne. Więc chyba te lampy już tak mają co? ? Powiem jeszcze że napięcie mam na żarówkach 13.56. Wcześniej miałem reno i to co tam świeciło a co tu świeci to dzień do nocy. I tam miałem zwykle żarówki i zwykle lampy
piotrsob1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) 33 minuty temu, Dawidepd napisał: Kolego nie założyłem ich dla szpanu czy że fajnie świecą. Założyłem dla swojego bezpieczeństwa. Ponieważ na zwykłych żarówkach jest tragedia a w deszczu to nic nie widzę. Dobrze że są halogeny to jest trochę lepiej. Tak miałem odbłysnik wypalony. Kupiłem całe projektory valeo od kolegi z forum qwerty. Nowy oryginał. Nie powiem bo różnica jest. Ale na zwykłych i tak szału nie ma. Klosze są ładne. Więc chyba te lampy już tak mają co? ? Powiem jeszcze że napięcie mam na żarówkach 13.56. Wcześniej miałem reno i to co tam świeciło a co tu świeci to dzień do nocy. I tam miałem zwykle żarówki i zwykle lampy Ja mam zwykłe lampy na żarówki H7 ( bez projektorów )i nawet nie myślę ich zmieniać na ori ksenony , nawet jakby ktoś mi to zasponsorował Właśnie ze względu na oświetlenie drogi podczas opadów deszczu, gdzie ksenony w projektorze według mnie zdecydowanie przegrywają z dobrą żarówką H7 i zwykłym reflektorem Braciak jeździ moją starą B5 z 1999r gdzie w mijania jest H7 i projektor , światełka w niej to faktycznie tragedia . Po tylu latach zakurzone i przykopcone projektory ( jak używało się byle jakich żarówek ) nadają się do wymiany, chyba że ktoś ma smykałkę i lampy otworzy, wymyje wszystko w środku i wymieni ewentualnie skorodowane odbłyśniki ). Projektor i żarówka H7 to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie , mały odbłyśnik którego stanu organoleptycznie z zewnątrz nie da się skontrolować i dodatkowe dwie powierzchnie soczewki pokrywające się przez lata kurzem Napięcie 13,5 V na żarówkach przy pracującym silniku świadczy już o problemie ze starą instalacją , wypadało by pewnie już założyć przekaźniki , nowe bezpieczniki i okablowanie do świateł mijania , jak na żarówce będzie ponad 14 V to będzie to świecić całkiem inaczej Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
Dawidepd Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 5 minut temu, piotrsob1 napisał: Ja mam zwykłe lampy na żarówki H7 ( bez projektorów )i nawet nie myślę ich zmieniać na ori ksenony , nawet jakby ktoś mi to zasponsorował Właśnie ze względu na oświetlenie drogi podczas opadów deszczu, gdzie ksenony w projektorze według mnie zdecydowanie przegrywają z dobrą żarówką H7 i zwykłym reflektorem Braciak jeździ moją starą B5 z 1999r gdzie w mijania jest H7 i projektor , światełka w niej to faktycznie tragedia . Po tylu latach zakurzone i przykopcone projektory ( jak używało się byle jakich żarówek ) nadają się do wymiany, chyba że ktoś ma smykałkę i lampy otworzy, wymyje wszystko w środku i wymieni ewentualnie skorodowane odbłyśniki ). Napięcie 13,5 V na żarówkach przy prqacującym silniku świadczy już o problemie ze starą instalacją , wypadało by pewnie już założyć przekaźniki , bezpieczniki i nowe okablowanie do świateł mijania , jak na żarówce będzie ponad 14 V to będzie to świecić całkiem inaczej Czyli 13.56 jest za mało na kostce żarówki? ? To są zwykle lampy tylko po prostu soczewka. I moje zdanie też jest takie że stare lepiej świecą bez soczewki
piotrsob1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Trochę zedytowałem poprzedniego posta. Jak byś wrzucił nowe lampy , najlepiej zwykłe , bez projektorów, i zrobił do nich nowa instalację biorąc zasilanie z B+ alternatora, do tego przekaźnik , nowa skrzynka bezpiecznikowa pod maską i nowe kabelki do do mijania , to byś nawet nie pomyślał o zenonach Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
Rabbi Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 14 minut temu, piotrsob1 napisał: Ja mam zwykłe lampy na żarówki H7 ( bez projektorów )i nawet nie myślę ich zmieniać na ori ksenony , nawet jakby ktoś mi to zasponsorował Właśnie ze względu na oświetlenie drogi podczas opadów deszczu, gdzie ksenony w projektorze według mnie zdecydowanie przegrywają z dobrą żarówką H7 i zwykłym reflektorem Braciak jeździ moją starą B5 z 1999r gdzie w mijania jest H7 i projektor , światełka w niej to faktycznie tragedia . A4 B7 ma bardzo dobre,mocne odbłyśniki H7 które niewiele ustępują (o ile wogóle) ksenonom w tymże modelu.Robiłem kiedyś porównanie ksenon/H7 i halogenowe H7 wypadają wyśmienicie.Z tym że były na mocniejszych żarówkach Osram
piotrsob1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) 23 minuty temu, Rabbi napisał: A4 B7 ma bardzo dobre,mocne odbłyśniki H7 które niewiele ustępują (o ile wogóle) ksenonom w tymże modelu.Robiłem kiedyś porównanie ksenon/H7 i halogenowe H7 wypadają wyśmienicie.Z tym że były na mocniejszych żarówkach Osram I z tym się zgodzę w 100 % Ja używam takich żarówek : http://www.hurt.com.pl/2x-tungsram-h7-megalight-ultra-120-swiatla,p15234.html?start=porownywarka;gmc;15234&gclid=CjwKEAjwrMzHBRDW3saA88aT80MSJACbvo1THm1q-V0iXWcIID4RiUH9POOcnC1Hc60paNNXlw_NaRoCf6fw_wcB Czy to na pewno jest + 120% to nie wiem, może mają nie za dużą trwałość , ale świecą znakomicie Wydatek 50 PLN-ów nawet co pół roku jest dla mnie do przyjęcia Sorry za OT, w końcu to temat o CB radiu ... Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
Dawidepd Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Godzinę temu, piotrsob1 napisał: I z tym się zgodzę w 100 % Ja używam takich żarówek : http://www.hurt.com.pl/2x-tungsram-h7-megalight-ultra-120-swiatla,p15234.html?start=porownywarka;gmc;15234&gclid=CjwKEAjwrMzHBRDW3saA88aT80MSJACbvo1THm1q-V0iXWcIID4RiUH9POOcnC1Hc60paNNXlw_NaRoCf6fw_wcB Czy to na pewno jest + 120% to nie wiem, może mają nie za dużą trwałość , ale świecą znakomicie Wydatek 50 PLN-ów nawet co pół roku jest dla mnie do przyjęcia Sorry za OT, w końcu to temat o CB radiu ... Nie będę specjalnie 400 zł wydawać na nowe lampy żeby tylko szumy mi ustały. Musi chyba tak zostać. Ciekawe tylko czy różnica była by na ori xen
piotrsob1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Na ori ksenonach nie było by różnicy w szumieniu przed i po włączeniu świateł mijania .... Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
