Mango155 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Witam. Mam problem z silnikiem 2.0 TDI CAGA. Samochód postał 5 dni, odpala bez problemu, jeździ, jednak brak mu mocy. Dwa razy zapaliła się kontrolka układu zasilania paliwem (spirala). Myślałem, że może jakaś podstępna kuna wkradła się do komory silnika i zrobiła demolkę z wężami ciśnieniowymi idącymi od IC, jednak po wstępnych oględzinach nic nie zauważyłem. 5171 - Regulacja ciśnienia doładowania P0299 00 [096] - Przekroczona granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Przebieg: 248494 km Data: 2017.03.31 Czas: 20:31:30 Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Proszę o pomoc.
komoornik Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
Mango155 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 A czy może to być wina zapchanego DPF'a? Jak sprawdzić jego stan przez VCDS'a? Czy jest możliwe wymuszenie procedury wypalania na postoju?
Wihajster Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 w dziale diesel masz temat z procedura wypalania vcds
Mango155 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Teraz, Wihajster napisał: w dziale diesel masz temat z procedura wypalania vcds OK, dziękuję bardzo. Rzeczywiście - nie sprawdziłem. Za chwilę będę ogarnial dalej temat. Zawartość dodana 3 minutes later Procedura wypalania DPF'a na postoju zakończona pomyślnie, lecz wciąż brak rezultatów. W dalszym ciągu wywala ten sam błąd i brak mocy. Gdzie szukać przyczyny?
Mango155 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Dnia 1.04.2017 o 22:26, komoornik napisał: Zajrzałeś w ogóle do linku? Oczywiście, ze zajrzałem. Wszystko sprawdziłem. Jutro jadę na dokładniejsze diagnostykę i będę wiedział dokładnie co się stało. Póki co stawiam na zapchany DPF. Jeśli się to potwierdzi, najwyzsza pora się go pozbyć.
Mango155 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Problem rozwiązany - jakiś gryzoń przegryzł przewód podciśnienia. Przy okazji na miejsce zapchanego DPF'a wleciał też downpipe RM Motors.
inhosik Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 gdzie kupiłeś downpipe? gdzieś są gotowe zestawy?
Mango155 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2017 2 minuty temu, inhosik napisał: gdzie kupiłeś downpipe? gdzieś są gotowe zestawy? Na allegro wpisz sobie "downpipe a4 b8". 899 zł + wysylka.
inhosik Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 o dzięki ma on wyjścia na wszystkie sondy i czujniki z ori wydechu? pasuje p&p? wystarczy założyć i wyłączyć dpf programowo?
Mango155 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Pasuje P&P, ma wszystkie gniazda na ori sondy i czujniki. Pamiętaj o nowych uszczelkach z dwóch stron.
