Ddarecki Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Witam. Mam następujący problem. Wymieniłem drugą sondę lambda gdyż sypała błędami związanymi z usterką podgrzewania sondy. Sonda została wymieniona i o dziwo znów są błędy : Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 H Component: 2.0L R4/5VS 01 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit P1118 - 004 - No Signal/Communication 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0110 0101 Zamontowana została sonda uniwersalna DENSO DOX-015. Czyżby została źle podłączona? Do sondy dołączony był schemat i raczej kable nie zostały pomylone. Zmierzyłem oporność grzałki i wynosi około 11-12ohm. Zasilanie na wtyczce jest 12,5V. Gdzie szukać problemu?? Poprzednia sonda wywalała błąd po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów a nowa tuż po odpaleniu silnika.
golfagn Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Nie montuje się zamienników bo rodzą się takie błędy często.
Ddarecki Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Przyczyna odnaleziona. Mechanik "paprak" jeden pomylił kable przy montażu. A tak na marginesie oryginał po upustach zaproponowano mi za 620zł. Więc wybacz ale oryginały nie dla mnie. Tę sondę dobrałem po numerze oryginału który udostępnili mi w serwisie. Następnym razem jak sonda padnie to po prostu wyłączę ją w sterowniku silnika. Problem rozwiązany
misha1982 Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 (edytowane) U mnie sonda uniwersalna denso i po wymianie też błędy wyskakiwały ale po około 3000 km skasowałem i już nie wracaja Edytowane 20 Maja 2017 przez misha1982
