Wyciek pod zbiornikiem płynu chłodniczego
W dniu 21.05.2018 o 10:47, piotrsob1 napisał:
Objawy wydmuchanej uszczelki już znasz, pojeździ i obserwuj czy płyn wywala z pod zbiorniczka.
Jeżeli tak to najpierw wyeliminuj inne możliwe przyczyny ( uszkodzony korek zbiorniczka, chłodnica salin ), jak dalej będzie ubywało to masz powtórkę z rozrywki :naughty:
Czego Ci oczywiście nie życzę ...
Silnik za twojego użytkowania nie był mocno przegrzany ?
Jak długo ( ile km ) jeździłeś z padniętą uszczelką przed poprzednią jej wymianą?
Długa eksploatacja z uszkodzoną uszczelką pod czapką może spowodować w miejscu uszkodzenia erozję bloku silnika , wtedy bez planowania bloku może być ten sam problem po krótkim czasie przy każdej następnej uszczelce....:(
Dolalem wtedy i było ok do czasu trasy trochę dałem po garach na autostradzie i po orzyjezdzie 700km zeszło poniżej minimum. Dolalem na zimnym gdzie auto stało już 3 dni i zaczęło kapac pod zbiorniczkiem nie możliwe jest żeby było ciśnienie bo raz silnik był zimny a dwa korek był odkręcony .. Czyżby nadmiar skapywał ? Czy zbiorniczek walnięty ? Pozdrawiam
Jak podczas dolewania nie trafisz w otwór zbiorniczka i część wpadnie do gwintowanego pierścienia dookoła niego , to wypłynie ona właśnie ujściem pod zbiorniczkiem ...:P:whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Właśnie tam mi się trochę rzeka zrobiła :D Dobra więc mogę na razie spać spokojnie
Niestety nie chce być złym prorokiem pęknięta głowica.
Zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia.
Też miałem identycznie zrobiłem tak 10k.
I właśnie w sobotę będę odbierał auto od mechaniora.
