Podgrzewanie lusterek
Witam.
Może mi ktoś powiedzieć czy sterowanie lusterek jesli jest w pozycji 0 to lusterka grzeją cały czas ? i czy podgrzewanie włącza się samo przy określonej temperaturze ? Czy jak to działa ?
Razem z ogrzewaniem tylnej szyby więc aby grzały ci lusterka musisz włączyć ogrzewanie tylnej szyby
A ja z tego co wiem to ich ogrzewanie odpala jak jest coś koło zera +4 lub -4 nie pamiętam do końca, no i ogrzewanie tylniej też musi być włączone.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie tylnej szyby musi być włączone żeby działało podgrzewania lusterek.
Najpierw to sprawdź w kodach wyposażenia, czy auto w ogóle wyjechało z fabryki z tak prozaicznym wyposażeniem dodatkowym jak " podgrzewane lusterka zewnętrzne ":decayed:
U mnie Niemiec który zamawiał auto w salonie wyszedł chyba z założenia że takie coś to chyba w standardzie dają , a tu zonk , lustereczka nie grzeją bo nikt za grzane nie zapłacił :P:grin:
Kod podgrzewanych luster to 6XC poszukaj czy masz taki we wlepce.
Prawdopodobnie przewody będą tylko sam wkład lusterka jest niepodgrzewany
Nie do końca.  Są przypadki że przewody są bo dają w standardzie a mimo to grzania niema.
Też się z czymś takim spotkałem ,jednak audi to jak rosyjska ruletka nigdy nie wiesz do końca na co możesz liczyć w standardzie.
Dzięki wszystkim za informacje
pozdrawiam
Kolega wprowadza w błąd. Z tego co mi wiadomo to kod 6XC oznacza brak podgrzewanych luster, natomiast podgrzewane lustra oznacza kod 6XD
Dokładnie. U mnie na wlepie jest 6XC a auto nie miało grzanych luster.
U mnie jest 6XC i mam grzane.
Prawdopodobnie poprzedni właściciel rezał lustra i zmienił wkłady na grzane. Nie ma innej opcji
Nic mi na ten temat nie wiadomo . Wątpię aby Szwajcar dokłada no ale fakt faktem mam grzane.
W b6 wkłady oryginalne maiłem bez grzania, zmieniłem na grzane i  grzały.
Według kodów audi  ➡➡➡6XD = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie,
Mi pod tym kodem  6xc czyta el. sterowanie lusterek. Dziś się dowiedziałem, że mam kabelki z napięciem stałym ok 0,6V niezależnie od tego czy włączę podgrzewanie czy nie. Ale wkłady mam zwykłe bez podgrzewania....Trzeba coś z tym zrobić bo widzę, że B4 była lepiej wyposażona <hahaha>
A taki oto mam wkład:
Kabelki są zawsze a grzanie to opcja. Wkład lusterka z foto jest zwykły bez podgrzewania.
( nie widać dwóch pinów  na zasilanie i brak nitek grzałki które powinno być widać )
Wiem. Tylko nie wiem co z napięciem. Czy włączone grzanie, czy też wyłączone napięcie wynosi ok 0,6V. Ja dopiero ten model więc nie wiem co i jak jaszcze :D
