Nie grające tylne głośniki
Hej,
Kupiłem wczoraj A4 b6 3.0 z niefabrycznym radiem i zauważyłem, że tylne głośniki mi nie grają. Bezpiecznik ok, przód gra ładnie ale tył cisza. Poniżej zdjęcia podłączenia - możecie mi pomóc co tam jest nie tak?
jeśli nie działa sub w półce i głosniki w drzwiach to nie działa wzmacniacz w bagażniku.
Kręciłem ustawieniami suba w radiu i faktycznie nie było żadnej różnicy (aczkolwiek same ustawienia basu, średnich i wysokich w equaliserze działają). Gdzie ten sub + gdzie z tyłu jest wzmacniacz?
Kable ok?
Edytowane przez rogigor
wzmacniacz jest ukryty pod obiciem bagażnika, od strony pasażera.
jakby w radiu byłoby coś źle podłączone to by nic nie działało. no chyba że w radiu końcówki mocy są spalone.
zestaw-tapicerka-bagaznika-audi-a4-b6-2003-r-rok-produkcji-2003-cybinka-sprzedam-160281642.jpg
Ale Wy bzdury piszecie :facepalm: Na niefabrycznym radiu bez odpowiednich przejściówek nie będzie grał tył.
A czy byłbyś skłonny powiedzieć jaka przejściówka i co tam jest nie tak podłączone? Akurat elektryka to dla mnie czarna magia...
Musisz kupić specjalny adapter na alledrogo jest tego pełno. Ta wolna wtyczka co Ci została jest odpowiedzialna za zasilanie wzmacniacza, z którego idzie sygnał na tył. Są różne adaptery w zależności czy masz bose czy nie
Ok chyba kumam. Radio mam SONY CDX-GT550UI, w zestawie z przejściówką z 2 złącz iso na jeden 16-pinowy wtyk do radia.  Dobrze rozumiem, że muszę kupić na przykład taki moduł: http://allegro.pl/modul-audi-a3-a4-a6-a8-tt-tylne-glosniki-subwoofer-i6579006153.html
i podpiąć te 2 złącza iso + wtyk zasilania do modułu, a dwa wtyki iso (czerwony i czarny) do przejściówki SONY i finalnie do radia?
PS: jeśli bym chciał wrócić do fabrycznego radia, a mam zmieniarkę w schowku, to jakie radio muszę kupić, żeby to działało - Concert?
Tak, najlepiej Concert 2.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
nie jest tak że bez przelotek w ogóle radio nie działa? mój pioneer bez adaptera się nie uruchamia.
a tył nie działa jak odłączy się wzmacniacz.
Tył nie działa.
Kupiłem adapter, gra jak ta lala.
wyabczcie ze odkopuje temat ale mam ten sam problem tylko ze przeszedlem z radia concert 2 na audi navigation plus a4b6 sedan. Tylne glosniki graja bardzo cicho, suba prawie wgl nie slychac. Jak podłącze concert 2 smiga ladnie, podłącze concert 3 wszystko też gra.  Moze brakuje mi jakiejs kostki?
Edytowane przez KoD1K
