[B6 AWX] Demontaż świec żarowych
Tylko nie piszcie mi ''szukaj,,bo dużo już tematu przeczytałem np czy smarować gwint czy nie,ale nie o to mi chodzi ja chciałbym zacząć od ściągnięcia wtyczek jak to zrobić bo one nie za bardzo chcą schodzić,jak się je ściąga.Jaki klucz jest potrzebny do ich odkręcenia.
poprostu pociagnij do gory (tak z wyczuciem), te wtyczki maja w sobie tzw klip ktory sie zatrzaskuje na swiecy
klucz nasadowy długi 10 :wink4:
Dzięki panowie,a co do odkręcania to tak jak w przypadku tradycyjnych świec?Czy macie jakąś specjalną technikę co radzicie,jak sie do tego zabrać wd 40? :(
spryskaj wd 40 poczekaj chwile i odkrecaj :gwizdanie:
delikatnie podgrzej silnik aby glowica byla letnia. nie bardziej.
Hmm a ja musze sprawdzić tak z ciekawości czy wszystkie mi grzeją, gdzieś to było opisane jak to się robi domowym sposobem, musze poszukać, ale raczej są ok bo przy -26 zapalił na strzał :naughty:
Kolego uwazaj z tymi swiecami :no: do ich montazu czy demontazu musisz uzywac sily nie wiekszej niz 20Nm lub 15Nm w zaleznosci jakie masz swiece(szyjka swiec jest bardzo delikatna)łatwo sie je ukreca :kwasny: Wiec wydaje mi sie ze musisz wyposazyc sie w klucz dynamometryczny
No i oczywiscie powodzenia :hi:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_ukrecona_swieca_zarowa-t60444.0.html#lastPost
jezeli je dotkniesz powinny byc cieplejsze niz blok.
mozna sprawdzic omomierzem kazda ze swiec - wylaczona stacyjka, opor pomiedzy masa silnika a srodkowa elektroda swiecy ok 1-2 omow.
najlepi
Najlepiej odkrec swiece i podlacz je besposrednio pod akumulator jak beda grzaly to dobre jezeli nie do wymiany :gwizdanie:
Panowie,jednak zastosuje sie do porady kolegi ,,roman0012;i zakupie klucz dynamometryczny,jest zamówiony i już do mnie jedzie.Kolega ma rację zadłużę ryzyko :good:
klucz dymamometryczny to nie czarodziejska rozdzka. jezeli sa zapiecznone trzeba i tak sobie poradzic.
natomiast jest niezbedny do przykrecania swiec
Świece wykręcone,poszły bardzo lekko może dlatego że polałem je wd 40 i zostawiłem na dwa dni?Mógłbym wkręcać nowe,ale jest mały problem klucz dynamometryczny który zakupiłem chyba nie działa,przetestowałem go najpierw na kole[koło do jazdy]ustawiłem na 10nm i mogę odkręcić koło :shocked:Jak powinien się zachowywać taki klucz jeśli przekrocze ustawioną wartość?
powinien "klikac" :gwizdanie:
dokladnie tak jak napisal kolega. musi kliknac. natomiast kola sie przykreca 100 Nm i wiecej.
usuń dobrze pozostałości WD40 z gwintu... tylko nie wpusc papruchów do cylindra
Czyli ten klucz po przekroczeniu wartości jaką sobie wybraliśmy powinien przepuszczać i wydawać dźwięk jak normalna grzechotka tak?
Nie powinien przepuszczac powinien wydac z siebie charakterystyczne "klik" jezeli bedziesz ciagnal dalej to nie przepusci tylko bedzie dokrecal z wieksza sila.
Nie wytrzymałem i poszedłem do garażu jeszcze raz sprawdzić.Dzięki panowie macie racje powinien kliknąć,i klika tylko że ja przy sprawdzaniu na kole miałem ustawione 10nm i ten klik był juz po minimalnym naciśnięciu klucza :embarrassed:Jakim momentem mam dokręcić te świece?
