Czyszczenie odbłyśnika/soczewki w reflektorze BIXENON (xenon-plus)
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie do osób które regenerowały odbłyśnik reflektora soczewkowego, z jakiego materiału jest wykonany (plastik,stal). :mysli:
Stal. [br]Dopisany: 23 Luty 2011, 21:24_________________________________________________Zachecam do lektury :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202021.msg2385564#msg2385564
  • 4 tygodnie później...
Witam
Zalozylem sobie Bixy , porownujac swiecenie obu lamp widze roznice w "odcieciu" swiatla , tzn. na jednej lampie mam dosc szeroki (ok 1cm)
zolty pasek , czego nie wiedze na drugiej lampie. Czym to moze byc spowodowane? Soczewki przed montazem czyscilem z kurzu , odblaski wygladaly na cale, tzn czyste i te sreberko nie bylo zluszczone.
Adam.
Czy da się włożyć soczewkę bixenonową do zwykłych lamp? Wiem, że są większe ale może ktoś próbował?
Bylo juz takie pytanie.Nie da sie wlozyc.Lampa ma za malo miejsca w srodku.
  • 4 miesiące temu...
panowie a czyścił ktos zwykłe lampy xenon nie bi .Bo ja mam ori xenon a przetwornice nie ztyłu lampy tylko z dołu i za cholere niemam pojecia jak wyjac ta soczewke mało miejsca .ktos pomoże z góry dzieki odyniec98
ktos ma moze namiar na regeneracje odblysnikow w wawie?
paruja mi mocno klosze. czy uszczelnienie metoda jednego uzytkownika w forum(tj uszczelnienie regulacji) zalatwi sprawe, czy moze inaczej uszczelniac?
Uszczelnienie srub regulacji załatwia sprawe :good:,przetestowane na 2 kompletach lamp.
D1S
ok, jak zregeneruje odbysniki to sobie pouszczelniam.
jakie zarowki wchodza do biksenow? d1s czy moze d2s?
co do samego uszczelnienia lamp zeby nie parowaly to zamiast smarowac smarem albo zalepiac silikonem najlepiej jest wyciagnac czpien regulacyjny wysokosci wiazki swiatla i wymienic o-ring uszczelniajacy na nowy ktory bardziej ciasno wchodzi.Estetyczne i czyste rozwiazanie. :)
To ja może z innej beczki a mianowicie wszyscy piszą o regeneracji odbłyśników u Pana Huberta (http://www.regeneracja-hc.com/galeria.html) a ja znalazłem coś takiego: http://tmc-mc.pl/?page=o_firmie Czy miał ktoś może do czynienia z tą firmą? Po rozmowie telefonicznej ich oferta jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna cenowo, pytanie tylko czy jakość jest równie dobra?
ja nawet nie wiem kto to ten Pan Hubert :) jest sporo zakladow ktore zajmuja sie regeneracja i napewno warto probowac u innych :good:
Pytanie dotyczy lamp xenon plus ('bixenon' - większa soczewka)
Jak rozumiem nie ma tam w nich tych nieszczęsnych gumek?
Czy po wyczyszczeniu i przy skręcaniu elementów lampy wymagana jest jakaś regulacja w trakcie składania wszystkiego do kupy? Czy po prostu składam wszystko w całość i tyle? I nie będę musiał czegoś poprawiać, wykręcać lampy itp?
Dokladnie.
jak sie skusisz wyciagac srube regulacyjna wysokosci,to bedziesz mial co potem ustawiac a jesli nie,to po zalozeniu lamp zwykle trzeba ustawic wiazke bo juz nie bedzie swiecic tak jak wczesniej
Witam, regeneracja wykonywana przez pana Huberta "http://www.regeneracja-hc.com/informacje.html" jest niestety krótko trwała. Wnioskuje to po opisie technologi jaką stosuje.Warstwa aluminium która jest naniesiona na odbłyśnik powinna być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniami UV.Zabezpieczenie jakie się stosuje jest wykonywane specjalnymi polimerami które są nakładane na aluminium, dodatkowo też można zabezpieczyć tlenkiem krzemu.Tak zabezpieczona lampa do której się stosuje żarówki o odpowiedniej mocy wytrzyma bez problemu 10 lat. W opisie technologi pana Huberta niema słowa o zabezpieczeniu, taka lampa może wytrzymać około dwóch lat, nie poleca zabezpieczenia warstwy aluminium lakierem bezbarwnym, bo lakier zostanie spalony i lampa ściemnieje.Nie wolno pod żadnym pozorem przecierać ,dotykać warstwy aluminium.
Pracujemy na najwyższej jakości materiałach klasyczną metoda natryskową ze szczególnym uwzględnieniem na odporność mechaniczną, wysoką temperaturę oraz przewodzenie elektryczne
Suszenie powłoki metalicznej ultrafioletem, METODA UV
http://tablica.pl/oferta/metalizacja-prozniowa-regeneracja-reflektorow-falenica-warszawa-IDp90B.html
To samo co "regeneracja-hc" czy trwalsza metoda?
Z W-wy: http://www.reflektory-regeneracja.pl/kontakt.htm
http://dladomu.pkt.pl/Kobylka,Wojtczuk+Dariusz.+Metalizacja+prozniowa,1333585.html
..to ja Kobyłki nie polecam , lipa straszna :wallbash: :wallbash: :wallbash:
:confused4:
A kogo możesz polecić?
:confused4:
tak naprawde to odlbysniki z a4 b8 -wiecej pracy ale efekt nieporownywalny do zregenerowanych valeo
