Podstawy kodowania VCDS
Witam, pytanie mam następujące, czy jest gdzieś na forum coś ala poradnik dla laików, jak krok po kroku kodować przekodowywać w VCDS-ie?, jakaś fotorelacja z programu ?
szukałem ale nie znalazłem nic takiego ?
Edytowane przez VietnamA4
Raczej nic nie znajdziesz tylko pojedyncze podpowiedzi odnośnie konkretnego kodowania lub adaptacji
szkoda.... kupiłem interfejs, zainstalowałem program, przebrnąłem przez problemy z cyfrowym kodowaniem sterownika interfejsu pod win7, wszystko działa posprawdzałem błędy, chciałem zmienić manetkę na tę z fisem, przeczytałem poradnik, fajny dla ogarniętych pewnie jasny...dla mnie nie do końca... czytam 1 puntk :
Adres 17 - Instruments ---> Adaptacja 10 --->Kanał dopasowania 19:
I Zegar sterowany falami radiowymi
XXXX0: zegar sterowany falami radiowymi nieaktywny
XXXX1: zegar sterowany falami radiowymi aktywny
XXXX2: zegar sterowany falami radiowymi nie jest aktywny, a siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR Q4P)
XXXX3: zegar sterowany falami radiowymi aktywny i siedzenia sportowe aktywne (tylko RS4) (z nr PR U2A i Q4P)
I Funkcja Lap-Timer w systemie informowania kierowcy (Fahrerinformationssystem) (tylko RS4):
Wartość kodu XXX0X = wskazanie Lap-Timer nieaktywne (tylko RS4)
Wartość kodu XXX1X = wskazanie Lap-Timer aktywne (tylko RS4)
i nie wiem czy sobie poradzę ....  czytałem chwilę o kodowaniu... bity. bajty, pozycje...
nikt nie może jakoś rozjaśnić tematu ?
tu wybierasz opcje i w polu nowa wartość ją podajesz testuj i zapisz i to wszystko
tu czyli gdzie ? nie mógł byś nieco rozwinąć swojej wypowiedzi... krok po kroku począwszy od dwukrotnego kliknięcia w vcds :) będę bardzo wdzięczny, a nauczony raz nie będę zaśmiecał forum, myślę też że nie tylko mi przyda się taka podstawowa wiedza.
dziękować, przestudiuje.
pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Cześć.
Czy vcsd da się przestawić godzinę/datę na zegarach?
W dniu 13.04.2017 o 13:29, Tom A4 napisał:
tu masz tylko nie instaluj pl wersji i nie aktualizuj kabla bo się uszkodzi jeśli masz klona
http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf
Ja przez przypadek zainstalowałem wersje polską i nie chodziło większość rzeczy, a nawet wyświetliło, że kabel jest nieoryginalny. Później zainstalowałem wersje 17.1.3 ang i poszło, ale nie czyta mi wszystkich grup w silniku, tylko wybrane. Czy możliwe jest to, że uwaliłem kabel?
P.s.
Mój kabel ma napisane Vag 17 ( nie wag 171).
Edytowane przez Lukasz_A4_T
A jak jest z tym ustawieniem czasu przez VCDS? Da się czy tylko mechanicznie przyciskami?
Dobra kołpaki. Nie zepsułem kabla. Polski nie działał, ale na wersji angielskiej chodzi dobrze. Ściągnąłem sobie z programu plik tekstowy,w którym jest napisane, które bloki w moim aucie coś wyświetlają, wraz z ich opisem. W sumie to przez przypadek zainstalowałem wersję polską. Co do postu wyżej, to nie wiem czy da się ustawiać czas przez VCDS'a, ale chyba nie ma sensu dymać do auta z komputerem, jak można z rąsi po uprzednim sprawdzeniu godziny na komórce.
No można można, ale mi przycisk "mode" szwankuje. Inaczej bym nie pytał :)
