lukaz10 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego na wysokich obrotach mocno przytyka przyrost mocy ? setup : K03s - hybryda na wirnikach od RS4/ RS6 Fmic wtryski 440. DP. Wydech seryjny. Podczas strojenia, tuner powiedział mi ze na wysokich obrotach jak by przytykał kolektor wydechowy. Czy wymiana kolektora wydechowego na HI- flow - żeliwo pomoże? Widziałem wykresy bez problemu łamiące 250KM na hybrydach k03s. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Wieksza przepustnica ?, kolektor? wydech? DV ? Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez lukaz10
lukaz10 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Po świetach. czekam na kabelek. jakie dokladnie zrobic? 115 118 02 020 033 ? Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez lukaz10
Łukasz13 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zrób standardowe, 002+033, 115+118, 003+020, po kasowaniu błędów.
lukaz10 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 logi http://vaglog.pl/log-115_118_q1RA50.htmlhttp://vaglog.pl/log-003_020_H6dIHs4.htmlhttp://vaglog.pl/log-002_033_fLDbM.html
WYSKUN Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 ja tam sie nie znam ale logi sie robi na 3 biegu a nie na 2
lukaz10 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 robiłem na 3 biegu. mam skrzynie 6. i troche szybko zamykam obrotomierz. moge zrobic na 4
WYSKUN Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 2 minuty temu, lukaz10 napisał: robiłem na 3 biegu. mam skrzynie 6. i troche szybko zamykam obrotomierz. moge zrobic na 4 zwracam honor jak w 8 sekund zamykasz 3 bieg to rakiete tam masz pod maską
lukaz10 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, WYSKUN napisał: zwracam honor jak w 8 sekund zamykasz 3 bieg to rakiete tam masz pod maską Logi robione na 3 biegu. używałem polskiego vag-com. Nie wiem może wolno logował, może gdzieś trzeba przestawić częstotliwość logowania. Jeśli nic nie da sie wyczytać z tych logów, to zrobie na 4 biegu. Co zauważyłem, to miedzy 5-6 tyś obr jak by było zadane mniejsze doładowanie? oraz w logu 115 miedzy 5-6 tyś Load - maleje. Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez lukaz10
wampir Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jaka jest goraca strona tej hybrydy m.in wirnik? Czy tam przypadkiem nie jest seryjny wirnik z k03/k03s ?
lukaz10 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, wampir napisał: Jaka jest goraca strona tej hybrydy m.in wirnik? Czy tam przypadkiem nie jest seryjny wirnik z k03/k03s ? wg firmy robiacej turbo jest : strona zimna od rs6 strona goraca od rs4. tyle wiem z dokumentu jaki dostałem. sama turbina jaka poszla na modyfikacje to k03s Tak sie zastanawiam, jeśli w rs4 jest k04-025 to wirnik jest -40.50 /45 mm Turbine Wheel Teoretycznie w k03s tez mam wirnik 40/45mm . Możliwe ze została wymieniona tylko strona zimna ? Nie wiem, czy nie zaczynam rozumieć twojego toku myślenia, czyli na wysokich obrotach spaliny nie nadążają przepływać przez wirnik turbiny i wydech się "zatyka" ? w tym przypadku aby spaliny nie cofało tuner zdławił doładowanie na wysokich obr. zeby nie bylo stukowego ? Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez lukaz10
wampir Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zakładając, że strojenie jest poprawne, wszystko szczelne i osprzęt sprawny to sa 2 opcje: turbina za ciasna po stronie gorącej, albo masz głowice do roboty.
