1.9 AVF Rusza sie Lewarek ?
Witam mam pytanie jaki moze byc powod ruszajacego sie lewarka ?? dodam ze poduszka pod skrzynia nowa  lemforder   biegi wchodza dosc plynnie lekkie chaczenie bez zgrzytu na 3 biegu ale nie zawsze .. najlepiej widac to na 4 biegu ale na 3 jak i na 5 i 6 podobnie  jest tak samo czuc ze cos ciagnie ten lewarek przy minimalnym dodawaniu gazu i odpuszczaniu...
 Filmik....
mam to samo tylko z drugim biegiem. Pod lewarkiem wymienilem osadzenie lewarka i dalej to samo. Lekko haczy dwojka gdy silnik jest zimny. Jak sie rozgrzeje to juz nie
U mnie najbardziej widoczne jest na 4 biegu.. i z tego co widac to dosc mocno sie rusza i to strasznie denerwuje...
Jest podwieszony temat o drganiach lewarka itd... Trzeba wymienić osadzenie jabłka i najlepiej same jabłko, odbojniki gumowe osadzenia, oraz zestaw naprawczy drążka przy skrzyni...
Zawartość dodana 26 minutes later
Dzieki  wiecej pytan brak konkretna odpowiedz zaczne od   cięgna  zmiany biegów/  przegub kulowy  przy skrzyni  jak za duzo nie da pojde dalej z tematem Dziex
Ja wymieniłem osadzenie jabłka ale nic się nie zmieniło... dodam że mam skrzywienie 5 i krzyżak przy skrzyni. Zamiennikow drazka brak a luzu dużego tam nie ma
