grabalaba Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Witam! Po odpaleniu audika przy 20 stopniowym mrozie nie zgasł "jasiek" Vag pokazuje bład w sterowniku poduchy : 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Niestety błedu nie daje sie wykasować, a tym samym air bag cały czas swieci. O co tu kaman...
PAWEL69 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 65535 - Internal Control Module Memory Error kod ten mówi o uszkodzeniu w oprogramowaniu pamięci,więc trzeba naprawić soft. będziesz potrzebował coś takiego: http://www.audiservice.it/supportotecnico/download/VAS5052.pdf Pozdrawiam
grabalaba Opublikowano 10 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2009 65535 - Internal Control Module Memory Error kod ten mówi o uszkodzeniu w oprogramowaniu pamięci,więc trzeba naprawić soft. będziesz potrzebował coś takiego: http://www.audiservice.it/supportotecnico/download/VAS5052.pdf Pozdrawiam Z tego co widzę, a nie wiele "widzę" po włosku , Vag tutaj nic nie poradzi. Czym ten błąd może byc spowodowany? Pytam dlatego, bo chciałbym wystrzegać sie rzeczy, których "domowymi" sposobami nie da rady zrobić.
PAWEL69 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 65535 - Internal Control Module Memory Error kod ten mówi o uszkodzeniu w oprogramowaniu pamięci' date='więc trzeba naprawić soft. będziesz potrzebował coś takiego: [url']http://www.audiservice.it/supportotecnico/download/VAS5052.pdf[/url] Pozdrawiam Z tego co widzę, a nie wiele "widzę" po włosku , Vag tutaj nic nie poradzi. Czym ten błąd może byc spowodowany? Pytam dlatego, bo chciałbym wystrzegać sie rzeczy, których "domowymi" sposobami nie da rady zrobić. Sam z tym poza wymianą sensora nic nie zrobisz,chyba..... chyba że VAS... Udaj się do specjalistów w tym temacie. Serwis grupy VAG. Warszawa ul. Potażowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek To link z elektroda pl. login kolegi "maciejek" kiedyś korzystałem..... Może ktoś z naszego forum Ci pomoże...??? Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w usunięciu usterki... PS. coś mii przyszło do głowy... sprawdż masę[sterownik airbag]
maciejek Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Jeżeli nie został "zajechany" aku podczas kręcenia to mógł od mrozu fizycznie uszkodzić się sensor od poduch - pęknięcie punktu lutowania, lub ścieżki. Jedyna możliwość sprawdzenia to "wyczyszczenie" wsadu i noc w zamrażarce - wyjdzie czy to kwestia uszkodzenia oprogramowania czy samego sensora. Oczywiście przed tym musisz posprawdzać punkty masowe i zasilanie
grabalaba Opublikowano 31 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2009 Dzięki koledzy za pomoc . Jak znajdę troche czasu to zabieram sie do roboty i oczywiście dam znać o wynikach.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 10:57_________________________________________________Na szczęście to nie było nic poważngo. Pomógł zwykły crash reseter do jaśków. Poducha zgaszona :>
