1.9 TDI AFN - prośba o analizę logów dynamicznych i statycznych
Witam.
Oto moje logi:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_AP3uo.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_KDaGc2.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_3SD1l87.html
Podejrzewam walniętą przepływkę, ponieważ auto czasem podczas przyspieszania łapie tak jakby czkawkę. Objawia się to tym, że auto ciągnie i przy 120km/h przestaje, wtedy na chwilkę odpuszczam gaz i znów go wciskam do dechy i ciągnie dalej do 140-150km/h i znów dziura, znowu odpuszczam gaz i wciskam do dechy i ciągnie dalej...
Na kompie poza tym wyskoczyły dwa błędy: 519 oraz 575
519 - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód
575 - Ciśnienie w kolektorze dolotowym
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc.
Edytowane przez Frezzuu
Zrob jeszcze raz log 003  bo Ci cos nie wyszedl, noi turbo przeładowywuje ... sztanga do sprawdzenia .
No właśnie dopiero w domu zobaczyłem, że 003 coś nie wyszedł... Jutro jeszcze raz zrobię, poza 011 i 003 zrobić jeszcze jakieś? Czy możliwe jest, że gruszka się przycina? Bo z tego co widzę to turbo przeładowuje już od około 2k rpm później pompuje w miarę równo i około 4k rpm znów zaczyna przeładowywać. Mam rację?
tak masz racje , widac ,ze cos tam działa tylko moze sie przycinac i to trzeba sprawdzic i rozrzuszac... mozesz w vagu jeszcze sprawdzic   w BS -011
Witam.
Dzisiaj korzystając z chwili pojechałem zrobić logi.
Nadpisywałem poprzednie logi stąd też na górze są stare. Po otworzeniu trzeba zejść niżej i tam są te ostatnie...Wybaczcie za zamieszanie.
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_Fn9C0g0.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_B06ja.html
Grupa 000 BS: http://vaglog.pl/log-000_B4UX00w.html
Dodatkowo wrzucę jeszcze jeden 003, lecz zaznaczę, że tutaj przy 4k rmp auto się przydławiło na ułamek sekundy, lecz nie wpadło w tryb awaryjny
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_Lxf0ftQ.html
Chciałem jeszcze zrobić 011 BS, ale wyskakuje mi error, nie wiem dlaczego..
Przepływka ok, Turbo źle.
AFN do '97 nie obsługuje BS 011.
Zdejmij gruchę turbo i zobacz ręką jak chodzi sztanga turbo - 2 minuty pracy będziesz wszystko wiedział.
Możesz spróbować ręcznie to rozruszać a potem katowanie turba do czerwoności i moze pomoże.
Z tymi 2 min to przesadziliście :)
A więc byłem dzisiaj na szybko zrobić mały test. Strzykawka 100ml, kawałek wężyka 3mm do gruchy i jazda. Zaobserwowałem, że cięgno gruszki idzie do góry, po chwili jest takie jakby lekkie przycięcie i idzie dalej. Wniosek prosty - na 99,9% łopatki do czyszczenia, no chyba, że grucha się przycina w co wątpię.
Chciałem nagrać film, ale ciemno już było i nie byłoby nic widać. Może jeszcze jutro zrobię to samo i nagram. Zawsze to jakiś temat/materiał dla potomnych.
Dla potomnych to mógł byś nagrać jak ustawić sztange aby ruch zaczął sie przy -0,2 bar a oparcie o zderzak nastąpiło przy -0,64 albo podać wartości dla poszczególnych turbin.
Takie filmy już są. Proszę, pierwszy z brzegu...
