1.9 TDI AFN - przeladowanie prosba o analize logow
Majster od turbiny skasowal mnie tylko raz teraz zrobil w ramie gwarancji w srode bede dzialal z katem tym razem mam nadzieje ze sie uda :)
Dnia 12.05.2017 o 18:08, manieksdz napisał:
wrzucam log 004 - http://vaglog.pl/log-004_53558bz.html
dlaczego mam wymienic na ta z awx?
ogolem auto duzo pali przejechalem pol baku i zrobilem 300 pare ogolem na calym wychodze max 750km
dynamiczny wyrabia,jest ok.
lekkie opoznienie ale logi sa
000 bs statyczny - http://vaglog.pl/log-000_1wdxR.html
001 statyczny - http://vaglog.pl/log-001_lBNo7Q.html
co do tej dawki na jaka ustawic zeby bylo dobrze i spalanie tez bylo w normie? Czy moze od spalania zalezy cos wiecej niz tylko dawka?
Kat ok 66 powinno być 49-55 ale tragedii nie ma, kąt skacze co może powodować zmęczony napinacz.
Ja dawkę ustawiam na 3.0 czy to dobrze czy nie to sporna kwestia.
Ok sprawdzę napinacz a co do dawki przestawia się ją tylko na vagu ?
Ręcznie nastawnikiem.
Dnia 13.05.2017 o 21:47, lukaszooo napisał:
Kolega mimo dobrych chęci wprowadził cie w błąd. Masz pompę a nie PD grupa 4 cie nie interesuje, grupa 13 przy pompach również jest słabym wyznacznikiem.
Zrób loga statycznego 01 na rozgrzanym silniku i drugiego 00BS
Po wsadzeniu za pierwszym razem turba miałeś na 100% dobrze podpięte przewody pod N75 ??? po logach wyglądało to tak jakby były odwrotnie.
grupa 4 jest dość ważna bo to jest pompa i sterowanie  zaworu.
Edytowane przez Helga
Dla nas amatorów grupa 4 dynamicznie w AFN jest nie istotna.
