[B5 AHU] Ciężkie wbijanie drugiego biegu
Witam serdecznie wszystkich :hi:
Sprawdzałem całe forum,i choć gdzieś jest podobny topic,to nie udało mi się go znależć.Pokornie zatem proszę o pomoc.
Problem polega na tym,że od jakiegos czasu coraz trudniej jest wrzucić 'dwójeczkę'.Co prawda wchodzi za każdym razem ale czuje jakby wchodziła trochę ciężej(jest takie uczucie jakby o coś ocierała).Na zgaszonym silniku tego nie czuć.Mam autko od kwietnia zeszłego roku i dopiero jakiś czas temu zaczełem to odczuwać.Nie jest to zbytnio uciążliwe jak powiedziała moja dziweczyna ,mnie jednak to zastanawia.
Nie wiem czy jest to może powodem niewystarczającej ilości oleju w skrzyni biegów czy synchronizatora albo jak gdzieś czytałem pomki od sprzęgła?
Mówiąc szczrerze nie mam zielonego pojęcia w czym tkwi problem.
Może ktoś sie już spotkał z podobną sytuacją?
Proszę wiec was drodzy koledzy o pomoc
Z góryb dziękuje
niski poziom oleju czy tez wadliwe działanie wysprzęglika objawiałoby się przy każdym biegu
najprawdopodobniej zbliża się czas ostateczny dla synchronizatora :confused4:
synchronizator szawankuje jak wiadomo 2 biegu ma najbardziej przechlapane...
ja wymieniłem oliwkę w skrzyni i przy takim objawie jak na razie pomogło
na poczatku mozna probowac z wymiana oleju bo synchronizatory to droga zabawa.. albo jezdzic i czekac jak sie rozpadnie i kupic nowa skrzynie :wink4:
:kwasny:
jak narazie nie jest wcale tak zle,czuje czasem przy wbijaniu drugiego biegu jakby o coś chaczyło,może to nie synchronizator ale wadliwe działanie wysprzęglika :mysli: ,ponieważ raz wchodzi normalnie bez problemu a innym razem troche trze
no nic będę musiał podjechać do mechanika aby sam zobaczył
może też wystarczy zmienić olej
:confused4:
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 18:37_________________________________________________aha zapomniałem zapytać czy wysprzęglik powodowałby cięższe wbijanie wszystkich biegów czy niekoniecznie? :mysli:
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 18:42_________________________________________________a jaki najlepiej olej wlać?
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 18:45_________________________________________________mam też mały wyciek nie jestem w 100% procentach pewien czy to z misy olejowej a może i ze skrzyni :mysli:
za dużo śniegu aby się samemu pod auto pchać :no:
dzięki za pomoc :good: teraz chociaż wiem mniej więcej co to może być
zaczne chyba od sprawdzenia poziomu oleju i w razie czego nad wymianą,i jeśli to nie pomoże
to bede sprawdzał dalej synchronizator czy cięgna
a to z wbijaniem to takie przejęzyczenie :embarrassed:
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 21:58_________________________________________________mcm00 jaki ty olej wlałeś? :)
w takiej butelce http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=510745250
ale to był olej do przekładni
Musashi dlaczego cięgna do wymiany? co w nich sie zużywa???
przeguby metalowo-teflonowe, z czasem jak wszystko sie zuzywaja.
byłem u znajomego mechanika żeby się przejechał moim autkiem i sprawdził co się dzieje i stwierdził,że wszystko w porządku że to może być wina mrozów które przez dłuższy czas bywały u nas na terenie
i na dzień dzisiejszy jak reką odjoł,nic się nie dzieje :>
całe szczescie ze to był fałszywy alarm :)
Skrzynia wymieniona, gniazdo łożyska w obudowie wybite, koła zębate prawie wszystkie pokruszone i tylko jeden cały synchronizator....
Z góryb dziękuje
Mam to samo i też myślałem że to synchronizator lub brak oleju ale przyczyna tkwi w czym innym.Mianowicie trzeba zdjąć mieszek od dźwigni zmiany biegów i zobaczyć czy nie zerwana jest tuleja metalowo gumowa w której osadzony jest lewarek zmiany biegów.Jeżeli część gumowa odwarstwi się od metalowej lewarek opada do dołu i za każdym razem zmiany biegów inaczej się ustawia a zwłaszcza przy wbijaniu drugiego biegu jest problem,taki przypadek wystąpił u mnie i teraz muszę poszukać całego mechanizmu. :hi:
U mnie przypadek jest identyczny jak u autora tematu, niestety problemem nie jest zima czy zuzyty olej bo wymieniałem go w skrzyni biegów jakiś czas temu. Dzisiaj bylem dowiadywac sie o synchronizator 2 biegu i laczna cena z robocizna czesciami itp 1200zł. Troche mnie to zalamalo.
Synchronizator jest dop kupienia tylko w ASO i cena nie przekracza 200zł za sztukę :tongue4: Twój mechanik jest drogi nawet pomimo tego, że tzreba ciąć koła zębate żeby wymieć ten synchronizator :gwizdanie:
