Silver Arrow by Adam87# BRD# 222HP/445Nm# QUATTRO# JR28 19'/9.5 ;)
23 godziny temu, Adam87 napisał:
Aha:decayed:
To do letnich jeszcze dopisze że to ET35, a zimowe.... nie mam pojęcia jakie mają parametry... najwcześniej mogę dopiero w poniedziałek zobaczyć. Hmm.. aż się sam teraz zastanawiam czemu tego nie sprawdzałem......
Masz et35 felgi czy po założeniu dystansu ?
Felgi mają ET35:wink4:
To ja już zgłupiałem tez szukam sobie do B6 na et45 i jak mierzyłem to mi wyszło ze powinienem dać przód 13-15mm tył 15-17mm ?
Niewiem.. tak mam.. może włosi nayebani robili te felgi i któremuś się nabiło co innego :polew:  bo jednak to nie ori:cool1:
@Adam87 tak sobie teraz przeliczałem na spokojnie. To są felgi 8.5x19 ET35?
Spoiler
Tak:wink4:
Tu na zdjęciu z dystansem.
@Adam87 Twoje felgi, o ile parametry są prawidłowe, mają zewnętrzną krawędź szerzej o 23mm niż moje 7.5Jx17 ET45. Z dystansami masz już 36mm szerzej przód, a 43mm tył. Dla Standardowych felg A4 B7 7Jx16 ET42 to już 26mm bez dystansów, a 39mm z dystansami przód i 46mm tył. Sporo szerzej.
No coś w tym jest co piszesz... tak jak mówie, może być źle oznaczone u mnie.
Faktycznie 23mm to spora różnica..
Masz jakąś fotke tak żeby było widać ile tylne koło jest schowane?? Ja poszukam bo gdzieś miałem..
@Adam87 mam tył. W sumie to może być 43mm (23mm z felgi i 200mm z dystansu) szerzej niż u mnie.
Spoiler
Edytowane przez the_naturat_com
Też znalazłem:wink4:
Ładnie idziesz z modami :)
@Adam87 na samej feldze może być 43mm. Opony masz węższe, dlatego optycznie koło jest głąbiej.
Dzięki:hi:
Ale patrząc na twój temat i graty już zgromadzone w garażu i na biurku:wink: to u mnie jest kropla w morzu:kox: cały czas do przodu..........
18 minut temu, the_naturat_com napisał:
@Adam87 na samej feldze może być 43mm. Opony masz węższe, dlatego optycznie koło jest głębiej.
:decayed:
20 godzin temu, the_naturat_com napisał:
@Frond Side jaka szerokość felgi?
18 8j et 45
@Frond Side czyli masz 16mm głębiej zewnętrzną krawędź felgi niż u @Adam87 bez dystansów. Z jego dystansami to już różnica 29mm przód i 36 tył. Masz spory wachlarz grubości do wyboru.
Z et45 przód mogę maksymalnie zmienić na et30 i tył et25 do krawędzi nadkoli. Tak myślę
Z racji tego, że rodzinka mi się powiększyła, to czasu dla autka jest troszkę mniej, choć i tak było go niewiele....
Ale coś tam się poprawia..
Wreszcie zamontowałem blaszki ozdobne na zaciski tylne...
Autko z zewnątrz jutro ogarnę... dziś jeszcze w podwórkowym pyle?
Edytowane przez Adam87
  • Pomoc techniczna 3
