PiotrekS Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Witam panowie. Po wymianie tarcz oraz klocków z tyłu oraz regeneracji wszystkich zacisków( nowe tłoczki, uszczelniacze, odpowietrzniki) zapala mi się ABS i wywala dwa błędy 00290 i 00287. Dodam, że przy wymianie przewody były poślepione oraz płyn w zbiorniczku był cały czas na maksa. Układ odpowietrzałem już kilka razy na odpowietrznikach, ale pedał jest wciąż lekko miękki. Czy te błędy może wywalać, bo zapowietrzony jest układ czy czujniki padły? edit: wstyd, jak zobaczyłem stare tarcze to wiem czego nie zrobiłem, ale nie będę się przyznawał bo wstyd :). Edytowane 2 Maja 2017 przez PiotrekS
jacek70 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 Sprawdź odległość czujnika od pierścienia ABS ma być 0.6-0.8mm.
Dev Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 Godzinę temu, damian81Z napisał: koszyczki ABSu zostały ? jakie Ty tam masz koszyczki ? raczej pierscienie... ja na to mówię "fajerki"
damian81Z Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Edytowane 2 Maja 2017 przez damian81Z
