Nie działają czujniki cofania.
Jak miałeś zderzak zdjęty to trzeba było pozmieniać miejscami czujniki, wtedy widziałbys czy błędy się przenoszą. Najczęściej lecą jednak czujniki, więc spokojnie możesz kupić na wymianę.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Byłem w Niemczech w delegacji, auto zostawiłem przed wyjazdem, tak to bym wszystko rozkminił lub całkiem zepsuł :decayed:
Taki mam zamiar, tylko już nie wiem w końcu jaki, bo co ogłoszenie to jakoś to inaczej popisane, a nigdzie nie napiszą po prostu, np. tylny-skrajny-prawy.
Edytowane przez Pablo_s-c
Czujniki są takie same wszędzie, muisisz po nr kupić, a jak trafisz w kolor to już w ogóle super.
WITAM mam pytanie dlaczego nie moge sie polaczyc z park assist ?? posiadam kabel vag kkl oraz program vag , po wrzuceniu wstecznego mam cisze
Od kiedy masz auto, to pdc działało czy od poczatku cisza? Na początek sprawdź bezpieczniki.
auto mam okolo 5msc wczesniej bylo ok tylko od paru dni tak mam, bezpieczniki sa ok
jak bezpieczniki sprawdzone to zobacz czy z wiązką kablową jest wszystko OK, ew podłączenie głośniczka. moduł i głośniczek są po lewej stronie pod osłona boczku w bagażniku.
Witam wszystkich. Mam u siebie PDC ori  tył i przód. Padły mi dwa czujniki jeden z tyłu lewy i przód lewy środkowy. Ten z tyłu to wyciągnąłem bez zdejmowania zderzaka, bo się dało i zamieniłem z prawym. Wtedy błąd wyskoczył na prawym, więc czujnik do wymiany. Numer tego czujnika to 7H0919275D. Nie wiem natomiast czy z przodu są takie same. Ściągnąłem ramkę na tablicę i te środkowe czujniki wydają się być inne, mają wycięcie i inne mocowanie na przekręcane zaczepy (patrz foto). Pomoże ktoś?
Gdzie znajduje się masa czujników cofania ? Mam oryginalne czujniki cofania, ale dołożyłem nie oryginalny moduł haka i muszę odłączyć masę czujników żeby nie piszczały jak cofam z przyczepka.
Panowie mam pytanie odnośnie numeru czujnika do B7 Avant , na allegro widzę takie:
7H0919275A
7H0919275D
7H0919275F
czemu te czujniki występują pod różnymi symbolami  ? Ma to jakieś znaczenie ?
