Witam
od jakiegoś czasu zacina mi się sprzęgło w audi a4 b6 zostaje w połowie i też gdy naciskam pedał sprzęgła strasznie piszczy coś w środku jaku się zacierał pedał sprzęgła czy to może być przyczyna pompka czy wysprzęglik? jak to wymienić i jak odpowietrzyć później układ?
Sprawdź najpierw sam pedał. Nie wiem dokładnie jak jest w B6 ale w B5 miałem tak, że pedał jest zamontowany w stelażu i zabezpieczony bolcem. Ten bolec mi wyleciał/wysunął się i pedał raz odbijał a raz nie. Co prawda wysprzęglał dobrze ale sam pedał chodził źle.
dobrze gaha tam na pedale sprzegla jest taki trzpien bodajrze biały i sprezyna jak trzpien sie złamie badz wyjdzie  z gniazda to moze tak sie dziac, rozumie ze podciagasz pedał sprzęgła noga do gory ?
Witam
Właśnie przeglądałem to już i zamierzam się zabrać za to, bo coraz gorzej się dzieje i dokładnie podciągam go nogą do góry. Ale wydaje mi się, że nie wysprzęgla dobrze, bo czuć pod ręką jak lekko zgrzyta. I za co się zabrać pompa, czy wysprzeglik? dzięki za pomoc:)
