[B5] Silniczki poziomowania reflektorów
Ktoś może zidentyfikować czy poniższe silniczki są oryginalne i czy pasują do zespolonych Valeo? Jak można sprawdzić czy są sprawne bez ich montażu? Dziś je dostałem, a lampy dopiero będę wymieniał wiosną/latem.
c0ac1e23cb4373f9m.jpg 6d39f1e1d34d5e03m.jpg 5264a0bc148fc98cm.jpg 7022b0c82ab174ccm.jpg
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 28-02-2007, 13:15 ]
no i ten temat dużo lepszy, dzięki (dodałem tylko znacznik modelu)
Ktoś z ETKĄ zapewne sprawdzi po numerze, ale mam duże wątpliwości czy to pochodzi od A4 (B5).
Czy pasują - tego nie wiem, ale w Valeo zespolonych u mnie są takie:
Z tego co się orientuję, producentem jest Hella.
to są silniki do VW Polo (etka), choć na stronach podają, że z Golfa
http://www.parts-master.ru/parts-3287-7056
http://uk-mkivs.net/forums/rss.aspx?ForumID=41&PostID=142019
Natomiast tutaj:
http://www.doaut.pl/m-AUDI-o-A4_SDN_01_KOMBI_02_.html
podają, że do A4...
Na tej aukcji ebay pisze gość, że do Audi A4 99-05 też się nada...
Numer VAG : 1J0941295F
Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że będą pasować. Zastanawiam się co zrobię jeśli okaże się, że jednak nie pasują. Wytnę błotniki, wstawię nowe lampy i ... Czy można zamocować to wszystko bez silniczków gdyby zaszła taka konieczność?
no a sprzedać na allegro nie możesz ?
Poza tym, skąd chcesz kupić te silniki ? Porównaj cenę w ASO.
Nie o to chodzi. Jeśli okaże się, że nie pasują, to je po prostu zwrócę lub wymienię na pasujące. Kupiłem je na Allegro.
Chodzi mi o to, że to czy pasują czy nie dowiem się po zamontowaniu całości czyli już po przycieciu błotników itd. Jeśli nie będą pasowały, to będę je musiał odesłać, a to oznacza, że jakiś czas będę zmuszony jeździć bez silniczków. Czy to da się zrobić, zamontować wszystko bez silniczków?
{...}Numer VAG : 1J0941295F
Taki początek numeracji pierwszy raz widze stąd wątpiłem i wątpie czy do do A4
No to jest VW, ale tak jak wyżej się domyślamy może pasować też do A4
W sumie są symbole zarówno VW, Seat jak i Audi. Na jednym widnieje 27/07/04, a na drugim 23/06/04. Inne oznaczenia to: VF2, 12V, >PA6.6-GF30.
Wymiary (mogłem się pomylić o 1-2mm):
Przyjdzie za tydzień lampka, to sprawdzę i ci napiszę, te symbole, które podałeś to oznaczenia plastiku.
Myślę, że chyba będzie pasować. Jak nie to szukam silniczków :evil: Bo taki właśnie mam z przeznaczeniem do tych lamp.
OK, czekam z niecierpliwością :a4fan:
Rajmondo sprawdziłem.
Na razie mam prawą lampę i tam dało radę zamontować taki silniczek. Tylko trzeba go wysunąć trochę aby zaskoczył do lustra. Ale to nie problem, bo te silniczki są rozbierane.
Tak, że można je montować.
  • 4 tygodnie później...
a powiedzcie mi czy moje stare silniczki z lamp valeo 97r spasuja do nowych zespolonych lamp valeo 99r. :rolleyes:
może ktos napisać które kabelki od strony silniczków są do czego (masz, +12 i sterowanie) - mam u siebie przeróbkę z bosh na valeo tylko regulacja nie podłaczona, od strony samochodu wiem co i jak tylko nie ma pojęcia który kabel do czego przy silniczku (jakie kolory do czego idą)
Tylko trzeba go wysunąć trochę aby zaskoczył do lustra. Ale to nie problem, bo te silniczki są rozbierane. Tak, że można je montować.
Możesz to nieco dokładniej opisać. Za 2 tygodnie zabieram się za wymianę reflektorów i nie chciałbym niespodzianek w czasie wymiany. Przymierzałem dziś silniczki i wydają mi się jakby nieco za duże ...
Napisz co dokładnie musiałeś poprawić w tych silniczkach ... poproszę wersję dla laika :biggrin:
Silniczek jest złożony na zatrzaskach.
Weź mały śrubokręcik i rozpołów silniczek. Zobaczysz w srodku układ scalony, silniczek, i trybiki. Wyciągnij silniczek, wysuń trochę trzpień i już będzie wszystko pasowało.
Wcale nie sa za duże silniczki. Sprawdzałem, pasuja.
Dzisiaj właśnie rozkleiłem lampy Valeo.
Rezanie trwa. Jak skończę i nic nie spartolę to pochwalę się wynikami.
Brakuje mi niestety przetwornic.
Dzięki. Na początku maja chcę dokonać kilku przeróbek i instalacji (parktronic, halogeny, tylne lampy po II lifcie, reflektory zespolone, 3 światło stop, wymiana radia gamma na delta + montaż zmieniarki, boczne kierunki białe, termometr ...).
Jest jeszcze wiele pytań ... :eek:
Cześć
u mnie w A4 kombi 1,9TDI 110 koników z 1999 po lifcie są takie same silniczki
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 02-05-2007, 09:25 ]
kolega chyba sie za bardzo rozpedzil i zamiast zapoznac sie najpierw z regulaminem to tu pisze swój pierwszy post
  • 2 miesiące temu...
A powiedz jak tego drania silniczka wymontować z lampy coby niczego nie pourywać?
