A4B8 QUATTRO LIFT 215KM/460Nm
24 minuty temu, MaciekPL napisał:
Przy 8.5j et29?
Przy tej samej feldze.
8 godzin temu, Korton555 napisał:
To chyba identyko jak moje, tyle ze na allroad
Dokładnie tak ten sam wzór :D
5 godzin temu, Gibons napisał:
Opona idealna na tą felgę :) same felgi też ładne też jestem zdania że jeden z lepszych wzorów w 18stce.
Też mi się spodobał więc postanowiłem go nabyć :D mam nadzieję że będę zadowolony z tej szerokości opony choć mocno wałczyłem żeby kupić 225/45 ale zdecydowałem sie na takie jakie producent zaleca :)
5 godzin temu, MaciekPL napisał:
Może być idealna a nie musi. Zależy jak wypadają te fuldy. Pod te parametry 235 było by bezpieczniej. Sam mam takie u siebie na zimie przy 245 conti i lekko wystają. Chociaż kolega tutaj już pokazywał na jakich wystających kołach jeździł więc pewnie nie będzie dla niego problemu ?
Oj tam, wystawały delikatnie :D zobaczymy jak te Fuldy będą wyglądać na feldze, jestem dobrej myśli :)
Dziś udało mi się ogarnąć nowe koła zimowe :D
Zdjęcie na szybko bo aura za oknem słaba więc wybaczcie :)
Generalnie fakt że opona , oponie nie równa , na tych zimowych Fuldy felga jest na równo z nadkolem z przodu i nic nie wystaje praktycznie, wiec jest git :D
W wolnej chwili i jak będzie pogoda zrobię foto z bliska jakieś sensowne ;)
Pokaz zdjęcie koła przedniego, chciałbym zobaczyć jak hamulec z a6/a7 się prezentuje z ta felgą
Jak tylko tam zawitają to nie omieszkam zrobić zdjęcia :D niestety mów nadworny mechanik powiedział że jest zmęczony po całym tygodniu i nie chce mu sie bawić w tuningi xD Więc pewnie jakoś w przyszłym tygodniu jak dobrze pójdzie zawitają hamulce.
:polew: :polew: :polew:
leń, 30 minut zabawy i dwa piwa
Wkurzył się trochę po ostatnim :D jak założył zacisk z jednej strony i okazało się że koła nie wchodzą i znowu trzeba było przekładać :D
Wolny weekend więc standardowo trzeba trochę pomodzić  :D
Dziś ogarnąłem blendy z tyłu b&q oraz lekko wygłuszyłem drzwi, nawet trochę lepiej gra tył dzięki temu  ?
Do tego wrzucam zdjęcia z profilu jak koła zimowe siadły.
Specjalnie boczki ściągales do zmiany blend czy przy okazji wygłuszenia? ?
Za darmo tego nie robi
Przy okazji wygłuszyłem :D a ile to roboty boczki zdjąć :P
No też tak uważam ale on zawsze nie wie jak mnie liczyć, bo nie chce robić tego w warsztacie więc walczymy u mnie w garażu zwykle.
Hmm do samych blend nie potrzeba boczkow ściągać.. Jakiś idiota kiedyś na forum napisał że trzeba boczki ściągać i przy każdej wymianie każdy ściąga boczek. Ja sam już 4 osoba powiedziałem że bez ściągania idzie i tak zrobili.
Wystarczy blende podważyć płaskim śrubokrętem lub czymś innym, ładnie schodzi przy czym nic nie niszczymy :D. Przy przednich drzwiach aby wymienić ten trójkąt, trzeba boczek zdjąć. Do reszty nie ?.  To tak dla innych którzy chcą sobie również zmienić :) Uważam za forum jest do przekazywania prawidłowych informacji, trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać :))
W sumie masz rację ale jest szansa że coś się urwie, przynajmniej ja mam do tego talent :D dla tego zdjąłem i przy okazji wygłuszyłem lekko drzwi i boczek pianką :D
Ale przydatna informacja dla potomnych :D
Z okazji tłustego czwartku dotarły oponki na lato :D
Teraz jeszcze koła i można otwierać letni sezon :D
Edytowane przez reikeb
Ale śmieszny wymiar opony :eusathink:
pytanie co za fela teraz pod to wskoczy:good:
ja raczej jestem za kupnem najpierw felgi, a potem dobraniem pod to opony.
Chyba, ze masz już felgę na która chorujesz i będzie taka, jakiej chcesz :radocha:
Połowa forum na takich wymiarach jeździ w b8
Wiem o tym, chodzi mi o to ze wpadł gruby hebel, ma być grube koło, a ta połowa z tą guma zazwyczaj ma felgi przeciętne.
Poprostu Markowi kibicuje i się zastanawiam jak to wyjdzie :good:
Mam taki sam hebel i ten sam rozmiar opony tylko 20cali :)
Szerokość ?
Szerokość ?
8.5
Edytowane przez Gibons
Gość
