A4B8 QUATTRO LIFT 215KM/460Nm
pewnie przy 356 hamowanie mega ale 345 naprawdę dają radę i wyglądają bardzo dobrze, szczególnie że masz felgę 18 więc i tak wypełnią ją bardzo dobrze, co innego jak masz w planach 20cali to 356 miałoby sens
Dla tego te mega mnie przekonało :) ale niestety pacjent nie przyjął przeszczepu więc będzie kombinowanie z s4 jak te sprzedam.
Powiem Ci że zacnie na 17 wyglądało :D nie mam w planach większych felg bo do jazdy takiej codziennej 18 jest optymalne.
tym bardziej z eski wystarczą, i powiem ci że moim zdaniem są ładniejsze, do tego są fabrycznie czarne i nie trzeba kombinować z tymi kolorami :tongue4:
Od eski i tak będę malował :D
Orientuje się ktoś jakie modele albo jaki musi być minimalny rozmiar felgi i et żeby te zaciski od a6 podeszły ? Bo zaczynam rozważać opcje zmiany felg : D
Edytowane przez reikeb
W dniu 24.01.2019 o 22:26, reikeb napisał:
To na blotniku to ruda? Obok tej niby "listwy zabezpieczajacej"?
Pewnie @Dev wie.
Wyglada, ze minimum felgi 17, skoro ci weszły na ten hebel. Problemem nie koniecznie jest et, bo masz małe, wiec to korzystne dla dużego zacisku, ale budowa felgi, jej wklęsłość. Moim zdaniem lekko panikujesz z tymi mm, masz ten sam parametr felgi zimy co ja, a nadkola szersze niż w mojej b7. Wsadzaj podkładki pod śruby, załóż felgę, postaw auto i zobacz jak to leży. Jestem przekonany ze nic się nie będzie działo, kwestia tylko balonowatosci twoich opon.
Poza tym gon te 17, letni set na zimę, a na lato idź w 19, nie broń już tej teorii ze 18 to max bo więcej to już bez komfortu. :decayed:
hebel masz piękny, sam chciałem go do siebie, ale u mnie nie wejdzie to „just like that” i odpuszczam, idę w klasykę S4. Zostaw go, zakombinuj z felgami.
Dobrze mówisz. Na 19 na prawdę fajnie się jeździ. Ja teraz na 20 latam. Tym bardziej że auto trochę obnizyles.
Nie to nie ruda , kocyk odbija się w lakierze :D
Fakt mam baloniastą oponę bo wystaje 1cm za felgę i wówczas jest na równo z nadkolem. Dokładnie chodzi o wklęsłość bo im felga przy piaście jest bardziej na równo tym lepiej do koło chowa się w nadkole, daje się dystans i nie ma opcji żeby zacisk wadził.
I fakt lekko panikowałem bo za tydzień jadę w Bieszczady i już myślałem że nie będę musiał sie na trasie stresować że ktoś mi drogę zajedzie a ja będę musiał uciekać na drugi pas xD
Postanowiłem zrobić tak jak piszecie :D zmienić koła i zdecyduję się na 19 na lato, mam nadzieję że nie będę żałował xD
Swoje letnie będę sprzedawał i wsadzę 19 tylko pytanie z jakimi parametrami ? Z tego co już się domyśliłem najlepiej dorwać felge z et 40-45 i po prostu dać dystans 10-15mm i wtedy nie ma opcji żeby zacisk obcierał. Macie jakieś ciekawe propozycje wzoru na lato 19?
Do tego zimę też zmienię na odpowiednie najlepiej 17 bo 18 trochę szkoda na zimę ale jak coś mi się spodoba to wezmę :)
Szanuje.
4 minuty temu, HOLMATRO napisał:
Szanuje.
No to teraz pomóżcie mi coś dobrać :D
@H4mm3R coś może mieć dla ciebie ?
Mówisz ma coś na handel :) może będzie chciał się zamienić z dopłata za moje letnie ;D
A co ja z takimi małymi felgami zrobię :grin:
No... szykuj worek piniendzy, letnie możesz dorzucić to sobie zrobi doniczki przed nowym garażem :decayed:
ale felunek ma niewąski na sell ?
Bierz 19 lato zimę 18 nie będziesz żałował. 17 wygląda linie. Ja tylko dlatego mam 17 że były fajne opony jeszcze na zimę więc zostawiłem ale też daje 18 na przyszły sezon
Tak zwany szach i mat xD Pochwal się co masz to może rozważę :D
Tak też zrobię, będę pytał o radę z et żeby nie wdupił i felgi nie będą pasować xD
Pisz jakie Cię interesują to coś wymyślimy w komplecie z oponami ładnymi. Za dobre siano :)
Zaczynam Cie lubić co raz bardziej ! :D masz już dobra flachę ode mnie :D
Gość
