Parowanie szyb
Witam
Mam taki problem strasznie mi paruja szyby
Wymienilem filt kabinowy alw nic to nie pomogło
Dość ze paruja to straszenie tłuste są.
Płynu chłodzącego w zbiorniczku nie ubywa? sprawdź czy podłoga sucha, może pływasz.
Plyn ostatnio wymienilem co jakis czas cos musialem dolac ale nie duza ilosc a to parowanie i tłuste szyby tak nagle sie wzięły z niczego
Pewnie z nagrzewnicy cieknie i nadmuch przez kratki wypycha ci taką mgięłkę na szyby.
Dokładnie,nagrzewnica puściła.Jakiś czas temu miałem to samo.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
To znaczy co trzeba zrobic
Rwać deche i wymienić nagrzewnice.
Wysłane z OP3T
Faktycznie po wymianie plynu musiałem dzis dolac plyny nie dużo co prawda ale znikł
Czyli niesprawna nagrzewnica jest ?
A gdzie plyn z chlodnicy ucieka ?
Nagrzewnica musi byc z audi 2.8 czy  może byc z innego modelu.
Pewnie nagrzewnicą ucieka.Możesz mieć niewielkie pęknięcie i będzie Ci się sączył do środka.U mnie tak było-pracowala.Wróciła przodu przy nogach pasażera,ubytek nie był duży,nawet wykładziny mocno nie moczylo bo widocznie szybko pasowało.Zerknij sobie orientacyjnie na stronie iparts.pl. Ja tam kupowałem nagrzewnice Nissens,bo potrzebowałem na cito.
