2.0 ALT Duże spalanie, brak mocy
Witam,
proszę o analizę logów, wiem że grupy powinny być logowane osobno, ale w jednym z poradników na tym forum były logowane razem.
Wszystkie robione grupy statyczne.
014-015-003-.csv
020-091.csv
031.csv
032-033-002.csv
034 ok.csv
043.csv
070.csv
130-131-134.csv
Logi wrzuca się na vaglog (taka strona). Pozatym nie wiew co ma z tych logów wynikać. 5 sekund i na dodatek statycznie, przydałaby się z minuta. I nie, grupy nie koniecznie powinny być logowane osobno. To zależy co chcesz sprawdzić.
W Twoim przypadku statyczny 002+033.
Dynamiczny 002+033, 003+020.
to są takie podstawowe, żeby coś powiedzieć. Po więcej czytać:
Edytowane przez zwonko
No właśnie z tego poradnik korzystałem, nie widzę info że muszę być logi ok minuty, oprócz grupy 043
W poradniku też napisane jest że wystarczy grupa statyczna, aby określić dawkowanie.
Chcę sprawdzić skąd duże spalania i brak mocy - temat postu.
no dobra może nie pisze że minuta ale 5sekund to żart. sonda dobrze nie zdąży przeskoczyć. a przynajmniej nie będzie widać żadnych anomalii.
Tak widać w temacie co chcesz sprawdzić nie trzeba powtarzać. Za to trzeba zrobić porządne logi. Sprawdź czujnik temperatury bo on lubi powodować duże spalanie.
jeśli chodzi o dawkowanie to jeśli wierzyć 5sekundowym logom (i jeśli nie kasowałeś wcześniej błędów) to korekty (dawkowania) są ok.
Wrzucaj na vaglog bo nikt nie będzie tego ściągał i oglądał.
Przy próbie wrzucenia vaglog wyrzuca mi błąd ta strona.
Zrobię logi na nowo, ale statyczne to jakie grupy, żeby było dobrze ?
Błędy przed logami były skasowane
Pewnie najpierw otwarles w excelu i potem próbujesz wrzucić na vaglog. To tak nie będzie. Juz mówiłem jakie logi masz zrobić, przede wszystkim dynamiczne. I mówiłem żebyś sprawdził czujnik.
Auto jeździ na benzynie?
Auto jeździ tylko na benzynie.
Oto nowe logi
Statyczne
Grupy 014, 015, 016: http://vaglog.pl/log-014_015_016_z0rKl.html
Grupy 002, 032, 033: http://vaglog.pl/log-002_032_033_nu27V.html
Grupy 003, 020, 091: http://vaglog.pl/log-020_091_003_2JoDPH.html
Grupa 033: http://vaglog.pl/log-033_4YcmGl.html
Dynamiczne
Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_N56zk8.html
Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_UR1Wo.html
Po wykonanych logach sprawdziłem czy nie jest uszkodzona kierownica,
okazała się że tak,  pewnie powinienem powtórzyć logi ?
Poniżej film z działania kierownicy:
Film kierownica
jak coś nie działało to zawsze się najpierw to naprawia.
Tyle też wiem, ale o  tej usterce przypomniałem sobie po logach.
Logi wyglądają ok, jednie pojawia się lekkie spalanie stukowe, może świece są już do wymiany.
Sprawdzales ten czujnik temperatury?
Cześć,
mam taki sam problem (2.0 ALT, brak mocy, duże spalanie), więc żeby nie dublować tematów pozwolicie, że podepnę się tutaj.
Proszę o analizę logów statycznych grup 002+033+032.
http://vaglog.pl/log-032_002_033_Y14E1iZ.html
Z góry dzięki za pomoc!
Edytowane przez eemememsy
