kudi111 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) Witam, mam problem z moim 1.9 TDI a mianowicie coś buczy przy mocniejszym przyspieszaniu najbardziej na dwójce i trójce. Przy spokojnej jezdzie na 4 i 5 juz tego nie słychać. Byłem u dwóch mechaników i obydwaj rozłożyli ręce mówiąc żeby z tym jeździć aż zacznie się tłuc bardziej żeby to zlokalizować. Wydaje mi się że ten dźwięk dochodzi od strony kierowcy. Dodam że układ wydechowy raczej mechanik mi sprawdzil i mówił ze na pewno jest wporządku. Na biegu jałowym nic nie słychać i przy jeździe na luzie tez nic. Tylko przy przyspieszaniu. Wiem że nikt nie jest wróżką ale może podpowiecie co sprawdzić? Może ktoś miał podobny problem? Raz uderzyłem wydechem o krawężnik, może złącze elastyczne do wymiany? ale nie widać po nim żeby coś było nie tak, okopcenia tez nie ma . Prosze o pomoc . Edytowane 12 Maja 2017 przez kudi111
michcio1985 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Może przedni odbój trzeba ustawić. Napomknij o tym mechaników, powinien wiedzieć o co chodzi. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kudi111 Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Opublikowano 12 Maja 2017 Ok jak pojade do następnego to podpowiem . Dzięki za odpowiedź
michcio1985 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 To się zaczęło po uderzeniu? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kudi111 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Opublikowano 13 Maja 2017 Wydaje mi sie ze tak ale to moze byc tylko zbieg okolicznosci bo po wydechu nic nie widac zeby cos było ruszone
kamil-vag Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Napisz jakiego auta dotyczy problem... w opisie masz A3 a tam silnik jest poprzecznie...
kudi111 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Opublikowano 13 Maja 2017 Nie zaktualizowałem profilu, mam a4 b7 1.9 tdi 116km.
misiek95 Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Jeżeli uderzyłeś spodem o krawężnik to może nie wydechem, a poduszką skrzyni biegów. Od tego bym zaczął szukanie problemu
Jurij Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 Miałem identyczną sytuację, mechanik ustawił poduszkę pod skrzynią i przedni odbój. Jak ręką odjął.
dancyk707 Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam , czy to taki dzwięk ? Mam taki sam silnik 1.9 TDI BRB I mam ten sam problem , wszystko w normie a sie tucze
