patricoo Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Cześć Od kilku dni z moja audi dzieją się dziwne rzeczy auto zaczęło strasznie klekotać na rozgrzanym silniku. A do tego włącza się wentylator silnika po jego zgaszeniu nawet jak ma dopiero 80 stopni. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy stały się w tym samym momencie. Proszę o pomoc może ktoś już to przerabiał.
bajowsado Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Podłącz komputer i wszystko pewnie wyjdzie. Ale ja obstawiam czujnik temperatury silnika, padł i teraz jest zła dawka paliwa i wentylatory chodzą bo są złe odczyty.
patricoo Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Opublikowano 15 Maja 2017 Dzięki kolego a klekot też może być tego przyczyną ?
bajowsado Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Tak, dlatego że zła dawka paliwa powoduje złe spalanie (spalanie stukowe itp.), odepnij na chwilę czujnik temp. i odpal go zobacz czy się coś polepszy czy pogorszy. Generalnie bez komputera to jedyny sposób diagnozy.
patricoo Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Opublikowano 15 Maja 2017 Kolego jak wyjąc ta kostkę bo mi sie kręci cały ten czujnikWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bajowsado Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Bo tym nie powinieneś kręcić, tam jest spinka zabezpieczająca kostkę, trzeba ją na bokach ścisnąć palcami i pociągnąć do góry. Tak jak tu na zdjęciu ściskasz dwa boki srebrnego zabezpieczenia i wyjdzie.
patricoo Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Opublikowano 15 Maja 2017 Dobra udało mi sie zdjąć ten czujnik ale pod nim była kałuża płynu chłodzącego ;o jak zdjąłem czujnik to chodził inaczej jakby lepiej ale pózniej juz nie było różnicy jak odpinalem i wspinałem a i jak odpinalem to temperatura na desce szalała Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bajowsado Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 No jeżeli nie wypiąłeś kostki a cały czujnik z kostką od rurki, to nic Ci taki test nie da, mało tego straciłeś tylko płyn chłodzący ze zbiorniczka i teraz trzeba dolać.
patricoo Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Opublikowano 15 Maja 2017 Znaczy się z trudem udało mi się ściągnąć tą kostkę ale płyn już był wylany pod czujnikiem wcześniej. A jak próbowałem tą kostkę zdjąć to ten czujnik się zaczął ruszać i zaczął płyn lecieć coraz bardziej. Gdy odpiąłem tą kostkę i wpiąłem to inaczej pracował samochód ale później już nie było różnicy może się zruszyło coś.
patricoo Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Wyciągnąłem dzisiaj czujnik a tam tylko resztki zgniłego oringu. Wymieniłem czujnik na nowy i narazie wszystko gra. Dzięki wielkie kolego za pomoc !Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
