Witam,
Panowie mam pytanie, miał ktoś z was do czynienia z zamiennikami baterii do laptopów?? Posiadam Asusa X57Vn, który po wymianie dysku na SSD chodzi dość żwawo, ale niestety jego bateria to już dramat i chciał bym ją wymienić , niestety nie mam pojęcia jaką baterię wybrać. Od razu mówię, że oryginalna nie wchodzi w grę bo jej cena to połowa wartości laptopa.
Ja do mojego starego Asusa wsadziłem jakąś baterie z allegro za 60 zł i od pół roku bez problemu działa i wytrzymuje w granicach 2.5h. Jedyny minus to taki ze po zejściu na 85% pokazuje żeby podłączyć laptopa do zasilania.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Ja akumulator ze swojej Toshiby, wysłałem rok temu na regeneracje, koleś wymienił mi wszystkie ogniwa. Zapłaciłem...coś... 200zł
możesz napisać gdzie go dokładnie wysłałeś??
sprawdzałeś może jak ma się rzeczywista pojemność baterii do cyferek napisanych na baterii?? Bo z tego co czytam to, że akumulator na obudowie ma napisane np 6600mah, to w rzeczywistości ma np. 3200mah
Ja do mojej Toshiby kupiłem zamiennik niestety różnice w długości pracy na baterii widać było już po miesiącu. Po 1,5 roku poszła na reklamacje bo pojemność bateri spadła do 40 % procent dostałem nowa bez problemu :decayed:
To na baterie jest gwarancja 24mc ? Myślałem że 12
Ja w końcu zdecydowałem się na green cel 6600mah, póki co trzyma koło 2,5h
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Możesz napisać czym sprawdzałeś pojemność baterii??
W plikach systemowych wystarczy odpowiednie komendy wpisać. Najprościej wpisz w Google jak sprawdzić pojemność bateri laptopa tam masz krok po kroku jak to zrobić :decayed:
Jeśli chodzi o tą komendę: "powecercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html" to mam z nią problem bo po zmianie baterii na green cel w rubryce "pojemność" nie podaje nic tzn pokazuje pustą komórkę ;)
No chyba, że trzeba to sprawdzić dopiero po paru naładowaniach, bo ja sprawdzałem to prawie zaraz po kupnie (góra 2 ładowania)
Edytowane przez Lukasz_mk2
Dokładnie o ta komendę chodzi. Mi z tego co pamiętam po jednym ladowaniu juz pokazało pojemność
Programik BatteryMon
Dnia 12.06.2017 o 16:45, cabanmat napisał:
BatteryMon
pokazuje mi 5603mAh, miało być 6600mAh ;)
Reklamować baterię???
Najpierw naladuj baterie kilka razy do pełna. Co do reklamacji to u mnie pisało ze uwzględnia reklamacje gdy pojemność bateri będzie poniżej ileś tam procent. Poczytaj warunki gwarancji bo może nie być uznana i stracisz kasę na wysyłkę bateri.
Ja jak oddawałem na wymianę ogniw, to w piśmie które dostałem.. było napisane że kilka razy muszę naładować baterię na max, później wejść w BIOS i zostawić do pełnego rozładowania.
w bios?? a co to ma do baterii??
bios nic nie ma. ale jak jestes w biosie to system nie kontroluje baterii i sie rozladuje do minium.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
no to muszę to przetestować
