Kontrolki ABS i kontroli trakcji
Czesc, mam problem ze swoja b6 awx, wyskakuja mi kontrolki od abs-u i kontroli trakcji kiedy chca raz przy skrecaniu, czasem przy hamowaniu albo jak w jakis dolek wjade, po jakims czasie same gasna.. co moze byc nie tak?
Błędy  ?
20 minut temu, Dev napisał:
Błędy  ?
Ale jak bledy to nie swiecily by sie ciagle?
Nie
Podpialem pod komputer i wyskoczyl mi blad Prawy tylny czujnik predkosci i tyle jezeli chodzi o ABS. Mozliwe jest ze padl czujnik ten przy pedale?
padł czujnik przy tym kole który wskazuję VAG
Padł Ci silnik, skrzynia biegów, sprzeglo, układ kierowniczy,  klimatyzacja i reszta elektroniki ale ale nie prawy tylny czujnik ABS.
I on bedzie przyczyna tych swiecacych kontrolek?
tak
