Podłączenie niefabrycznego stacji
Witam, zakupiłem taka oto stacje
http://s.aliexpress.com/bEBbi2qm
I teraz mam kilka pytań odnośnie montażu.
1. +12v i ACC wpialem w jedno ale chciałbym żeby radio się wyłączało po wyjęciu kluczyka ale tez żeby można je było uruchomić bez
2. Co muszę kupić żeby grał tył i możliwe było sterowanie z kierownicy ?
3. Jaka ramka będzie pasować do tego ?
Auto Audi A4 B7 oryginalnie Symphony II
I jak kolego poradziłeś sobie z niegrającym tyłem?
A jaki adapter /separator zastosowałeś do anteny?  Stacja łapie fale radiowe?
Pozdrawiam,
Darek
Ad.1. Bez kombinacji się nie da. Albo wyłącza i włącza się z kluczykiem bez możliwości włączenia osobno, albo włączasz i wyłączasz ręcznie, bez sterowania kluczykiem. Aby to obejść trzeba by dorobić zewnętrzny przełącznik i podąłczasz pod 1 wejście stały plus, pod 2 ACC i wyjście na radio do kabelka ACC. I wtedy domyślnie masz w pozycji ACC i diząła z kluczykiem, a jak chcesz słuchać bez kluczyka to musisz przełączyć. Zamiast prstryczka można to podpiąć pod centralny zamek, przekaźnik czasowy itd itp.
Ad.2.  Sterowanie z kierownicy - adapter z CONNECTS2 na przykład, umożliwi też on odczyt sygnału ACC, wstecznego, prędkości z linii CAN, nie będziesz musiał ciągnąć. Na granie tyłu też są adaptery, ale to zależy jaką masz instalację. Z tego co pamiętam tył jest na wzmacniaczu w symphony II, więc najlepiej podać sygnał bezpośrenio z wyjść RCA z radia, nie przez adapter/konwerter HI-LO, bo będzie tragiczna jakość. Potrzebujesz więc przejściówki z wtkami RCA oraz dodatkowo 2 kostkami iso (zasilanie i głośniki). Obczaj to: http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSAD002.2
Ad.3. Każda uniwersalna ramka 2 din do B6/B7/Exeo
Edytowane przez pawelosinski83
Dzięki.
Wszystko u siebie podłączyłem,  gra i trąbi tak jak powinno :-)
Tu można zobaczyć co i jak wygląda u mnie
Pozdrawiam,
Darek
Edytowane przez lewiatan1989
