A4 3.0 TDI by egon47 trzeci ciemny sedan. Na fajnym wypasie
Znow ciemny sedan tym razem B8.  W koncu po dziesieciu latach z Klubem A4 jest quattro. Przebieg realny sprawdzony w ASO 260tys dzieki Stanley.
Poprzednie A4
B5
B6
MODEL: Audi A4 B8
SILNIK:  3.0 TDI CAPA po programie w KREATOR MOCY 290KM i 600NM
UKŁAD DOLOTOWY: Seria.
UKŁAD WYDECHOWY: Seria
UKŁAD NAPĘDOWY:  QUATTRO
ZAWIESZENIE:  1BL
KOŁA:  zito 20" 8,5j dt30 opony nexen N8000 245/35
UKŁAD HAMULCOWY: S4 przód 345mm tył 330mm
WYPOZAŻENIE
- czarny kolor perłowy
- bi-xenon plus LED
- skórzana tapicerka Alcantara
- obniżone zawieszenie 1BL -20mm adaptacyjne
- select drive 4 tryby jazdy comfort, auto, dynamic i indiVidual
- alu 18 cali
- navi/dvd
- zmieniarka 6cd
- klimatyzacja 3-strefowa
- serwotronic
- podgrzewane fotele
- 6xpoducha
- chrom wokół szyb
- manual 6 biegów
- multifunkcyjna kierownica
- system audio 10 głośników
- podłokietnik + MC z tyłu
- tempomat
- ABS+ESP+ASR+EBD
- Coming home / Leaving home
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu
- bluetooth
- pełny kolorowy FIS
- 4x elektryczne szyby (otwierane i zamykane z pilota)
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
- lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie
- brak oznaczeń modelu na tylnej klapie
- dekory aluminium rybia łuska
- Asystent pasa ruchu
- Asystent martwego pola
- automatyczny ręczny z asystentem
- pełny pakiet oświetlenia wewnętrznego
- monitorowanie ciśnienia w oponach
- doświetlanie zakrętów
- parktronik z wizualizacja na MMI
Zminy dokonane
- Listwy na progi S-line
- czarny grill
- hamulce z s4
- ledy na tył ori z helli
- wgranie polskiego menu do MMI i map 2017
- Grille ala RS
- zderzak tył dokładka ala s-line
- kolo 20
- gałka zmiany biegów S-line
Plany
- Zawieszenie eibach
Edytowane przez egon47
Be Pińć i Be Szyść się dobrze prezentowało :thumbup1: Pewnie tak samo będzie z B8!
Auto ładne, mocy pod dostatkiem, trzeba się zająć wyglądem!
Na pierwszy ogień zrobiłbym kierę i gałkę zmiany biegów!
Powodzenia, bezawaryjności!
Myślę, że warto obserwować, bo poprzednie projekty były grube,więc i tu sie nie zawiedziemy. Powodzenia Egon
to jakie tam mody przewidujesz? ;)
Zazdroszczę tego 3.0 TDI ! Powodzenia
W tym roku niestety nic nie będzie modzone ale jakieś tam plany są kolo 19/20 do tego eibach, ledy na tył zderzak tył sline i grille na przód ala rs
Już je gdzieś widziałem :decayed::decayed::decayed:
Tak co je synek zrealizujesz  :wink:
Bezawaryjności.
Znalazłem wykres wiec go dodaje
Mody czas zacząć trafiły się ori ledy w dobrej kasie wiec nie mogłem takiej okazji przepuścić:-)
Od razu młodsza dupka
Od razu lepiej, kiedy Sline? :decayed:
dużo lepiej - z tymi poprzednimi to auto pasowało do tła pierwszego zdjęcia :) natyk
Widze że z a4 skakałeś tak jak i ja :D b5-b6 i teraz b8 :D Powodzenia w modach bo fajny egzemplarz Ci sie trafił :D
Pucek ważniejsze jest dla mnie zmienić felgi na lato i wrzucić eibacha:D
Fakt Miron stare lampy to antyki dlatego to był w pierwszej kolejności mod
Dzięki dla mnie z B6 na B7 nie było sensu bo takie same środki mają i wolę większe zmiany :D
No to tak samo jak i ja :D b6 jeździłem 6 lat i przesiadłem się do b8 :D
Coś się tam dzieje powoli ostatnio zostało wgrane Polskie menu i mapy 2017 do MMI dzięki Hammer
Te ledy to szybki montaż P&P bez kodowania?
Niestety nie jeśli chcesz orginalne Ledy założyć to trzeba wtyczki przerabiać dwa kabelki z modułu komfortu ciągnąć i oczyście kodowanie u mnie w okolicy za taką usługę życzą sobie +-500zł aha i nie każdy moduł ogarnia ledy wiec to nie jest takie proste niestety
