vitz Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Miałem dzisiaj chwile i sprawdziłem klapy- 3 od pasażera (nie licząc tych od obiegów) działają poprawnie, przy kierowcy znalazłem jedną też sprawną (legendy mówią, że jest jeszcze jedna, ale dzie?;/). Jedyne co odkryłem to, że gdy włączę "szybę" daje naprawdę zimnym pow., np. 1C (mierzone termometrem w kracie). W nagrzewnicy od pasażera jest korek, wyjąłem, sprawdzałem klapę ręcznie i nic.... Sprawdzałem sterownik (partyzantka), jako że nie ma błędów, odpinałem silniki czy to zauważy- błędy się pojawiły, skasowałem, niby ok, a jednak nie...dmucha jak chce, czym chce. Ktoś, coś?
turzol Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Dzisiaj byłem uzupełnić czynnik w układzie. Brakowało prawie 250g czynnika. Odczyty bloków VCDS przed nabiciem Odczyty bloków pod nabiciu czynnika 505g (ref) Jak widać na powyższym różnica temperatur na wylotach kratek została zniwelowana.
aiwer Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Kurcze, mam to samo, prawa strona dłużej się "rozkręca" do zadanej temperatury, z lewą stroną OK. Trzeba będzie jechać na mały serwis klimy. Dzieki za wskazówki. Zrobię screeny przed i po.
gebe14 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 59 minut temu, aiwer napisał: Kurcze, mam to samo, prawa strona dłużej się "rozkręca" do zadanej temperatury, z lewą stroną OK. Trzeba będzie jechać na mały serwis klimy. Dzieki za wskazówki. Zrobię screeny przed i po. nabij klime kolego. miałem dokładnie to samo. brakowało 260 gram czynnika z 500 g.
aiwer Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) Jestem po serwisie klimy, z katalogowych 520g miałem 180g Teraz klima śmiga aż miło. Co ciekawe, przed napełnieniem, praktycznie nigdy nie miałem plamy pod samochodem podczas uzywania klimy, teraz leje sie jak przez sito Edytowane 31 Lipca 2017 przez aiwer
andrew01 Opublikowano 31 Lipca Opublikowano 31 Lipca Panowie, podłączę się pod temat anomalii G150 i G151, mam czynnik do uzupełnienia bo i tak już słabo chłodzi ale to akurat chyba nie powinno mieć wpływu na pomiar temperatur. Zastanawiają mnie różnice temperatur oraz niższe temperatury niż na wyjściu z parownika, pokazywało nawet temperaturę ujemną... Natomiast gdy zwiększyłem nastawę temperatur i zaczęło grzać to temperatury się zrównały. Błędy sprawdzone i jest pusto. Czy to wskazuje jednak na problemy z czujnikami G150 i G151? Jeśli tak, czy ktoś miałby może pod ręką numery części tych czujników?
