[B6 AWX] Problem z odpalaniem i falujące obroty
Czesc ,
Od jakegos czasu mam prpblem z odpalaniem, Auto raz odpali szybko i perfekcyjnie a czasem tak dlugo krece ,ze zaczynam miec obawy czy mi sie uda odpalic . Jak na razie jeszczw pali :)
Do tego doszly problemy z falujacymi obrotami .. jaka moze byc to przyczyna ?
Zwróć uwagę na temperaturę silnika, gdy autko nie chce odpalić
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
To jest różniem, czasem ma problemy z odpalaniem jak tem. jest na zawnatrz  czyli  przy totalnym starcie ( musze dodac ,ze tez odpala w ciagu sek.)
i problemy są rónież jak silnik jest rozgrzany ... po trasie przy 90 stopniach , i tez odpala raz sek. a raz musze krecic i krecic ....
Przydałoby się zapiąć VAGa i sprawdzić temperaturę z czujnika G62, na próbę zostawiaj auta tyłem do góry, tak, żeby przód był pochylony mocniej do przodu i zobacz jak wtedy pali...
Kolega mi pisal , ze moze to byc filtr paliwa (wymienic) albo siadajaca pompa paliwa ,,,
Dziekuje za odpowiedz, sprawdze i zdam relacje :)
Edytowane przez dawid922
Wymieniłem filtr  paliwa ... Dalej to samo.
Mało tego był przetarty wężyk od ciśnienia,  usunałem usterkę . Dzieki temu nie twardnieje mi pedał chamulca  i nie odbija pedał gazu .
 Ale niestety , dalej jest problem z odpalaniem ...  Za parę dni wymienię  zawór zwrotny ( jest to najtanszy koszt )
Zobaczymy co dalej :)
Podepnij vaga i sprawdź jaka jest temp. na czujniku podczas odpalania.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzęjak najszybciej dzieki
Niestety , nie mam na razie dostępu do Vaga..
i zaworu zwrotnego jeszczenie  wymieniłem ..
Czy to jest mozliwa usterka tego czujnika ?
znowu mechanik chce wymieniac "wtrysk sterujący " .
 A z autem dalej to samo czy na ciepłym czy zimnym , odpala jak chce .
Raz jak z prosto z salonu po sekundzie a na drugi dzien odpalam z Plaka ;/
Nie wymieniaj nic w ciemno dopóki nie sprawdzisz czy nie ma jakiś błędów !
Byłem na  jakimś prowizorycznym Vagu i pokazuje mi"
Czujnik cisnienia turbiny pokazuje ,ze tworzy się podcisnienie , co prawda mam problem z turbina musi isc do regeneracji .
 Ale nie wiem czy ma to jaki kolwiek  wpływ na odpalanie .
 I czujnik temperatury poietrza pokazuje 60 stoopni.  to troche duzo .
  Nie wiem czy to moze miec jaki kolwiek wpływ ale ,ze wzgledu na to ,ze jestem w delegacji to  za tydzien pojade na coś dokładniejszego.
 Jeśli ktoś by wiedział mniej wiecej o co chodzi z tymi błędami to proszę napisać .
        Z góry dzieki i pozdrawiam :)
To mogą być uszczelnienia wtrysków.. paliwo ucieka sobie do baku i nie pali.
Taki filmik poglądowy:
Przy takim akurat objawie to raczej tandempompa albo jej uszczelka nieszczelne, bo silnik wystartował na chwilę na tym co miał w szynie paliwowej głowicy :decayed:
W kolegi przypadku to bardziej pasuje na problem z oszukującym G62 lub innym czujnikiem mającym wpływ na dawkowanie paliwa, szczególnie że pisze o falujących obrotach :naughty:
Poza tym przy problemach z cofającym się paliwem problem jest zazwyczaj z rana, później przez resztę dnia auto odpala dobrze :hi:
Podłącz auto do VAG-a i posprawdzaj błędy w ECU ( komputerze silnika), to podstawa co wypadało by zrobić na początek , jak nie będzie konkretnych błędów związanych z czujnikami temperatury to trzeba by pojeździć z podpiętym kompem i poobserwować lub zlogować temperatury, by stwierdzić czy cały czas są wiarygodne :hi:
Edytowane przez piotrsob1
VAG pokazał błąd czujnika , Poradzono mi bym wyciągnął go i przemył benzyną estrakcyjna .
kolejne to  jakaś przekroczona granica Kv (zapomniałem zrobić zdjęcia ) dopuszczalne to +3 - -3  ja miałem  -5,5 .
Z gossciem przekreciliśmy śróby  wrzucajac auto na 4 bieg  . Aktualnie mieści się w granicach normy
Czujnika jeszcze nie przemywałem , jak na razie po tym zabiegu nie miałęm problemu z odpalaniem  ...
  Czy ktoś chciałby się wypowiedzić coś wiecej na ten temat?
Ps. Polecono mi pózniej  rozkręcenie kolektora i RGW i przeczyszczenie o auto mi strasznie muuulii.
      Dodatkowo zaślepić dysze wlotu powietrza metalowa blaszka. (podobno dość czesty zabieg )
Z góry dzieki za odp
Drugi i trzeci to są błędy zespolonego czujnika ciśnienia doładowania i temperatury powietrza doładowującego ....
Przemycie go pomoże pewnie tyle co umarłemu kadzidło :P
Jeżeli już to trzeba posprawdzać jego zasilanie, bo błędy mówią o jego braku lub zwarciu do masy .
Jeżeli zasilanie i masa czujnika jest OK, to czujnik do wymiany.
Pierwszy błąd mówi o przerwie w obwodzie cewki elektrozaworu lewej poduszki silnika ( reguluje on stopień twardości poduchy ),  na razie bym się nim za mocno nie przejmował :hi:
Witam ,  gdzie dokladnie i jak moge sprawdzic ten czuknik ?
W razie czego jesli musialbym go kupic jak on sie nazywa ?
Odnosnie poduszki silnika to od kiedu zakulilem pojazd jest ten sam problem ..
Dzieki za odp !
Nie mam czasu by dokładnie posprawdzać, według mnie to czujnik pod numerem 8 na tym rysunku :
Tylko że według opisu na naszym forum to ma on oznaczenie G31 i G42 :naughty::
Jeżeli dobrze myślę to musisz posprawdzać taki czujnik i jego kablowanie , zasilanie i masę :
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-audi-seat-skoda-vw-038-906-051-c-i6089000424.html
Posprawdzam przewody , przemyje płynem do tarcz chamulcowych , ewentualnie kupię ..
 Tylko mam problem .. jak sprawdzić masę? :)
Cześć , masa jest   i kable całe  niby czujnik powienien chodzić :)
przeczysciłem go i nicc..  zakupiłem nowy
Auto zaczęło miec nie  równa prace silniki i kopci na biało ... nie wiem juz co robić ...
dorzucam filmik pogladowy
nierówna pracasilnika.mp4
