[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
U mnie też w halogenach jest biała normalna zamiast led i jestem mega zadowolony bo nie ma żadnego błędu jak to bywało z led a i kolorek jest biały:decayed:
14 godzin temu, trepek napisał:
Z nowości to wpadły postojówki Philips H6W White Vision.
Zapomniałeś dodać Xenon Effffect ! ?
One mają ten niebieski film, który zasadniczo wybiela deczko promień światła w osi cylindra reflektora naprzeciwko samochodom jadącym ale ......
zupełnie biały nie jest.  ?
@dekiel 13
Dlatego napisałem, że white led to to nie jest ? Ot, taka ciepła biel.
Musze zrobić zdjęcie aczkolwiek przy porównaniu do xenona jest żółtszy.
Ja mam te white vision + żarówy tungsrama i taki plus, że barwa wszystkich jest zbliżona i nie jest kolorowo w reflektorze... ;) Ale długo już je mam i stwierdzam, że z czasem żółcieją...
Ty masz u siebie H7 + soczewka czy juz xenon?
H1 + H7 teraz :P ja mam zrobiony bihalo...
Myślałem, że ostatnio rezałeś światła mijania ? Kurde, muszę się wziąć wkońcu za montaż Intemo...
No mijania na mini H1 :P jako bi-halogen
Z nowości - chciałem zrobić jak mi świecą pozycję to zaczął mi migać lewy xenon :(
Samochód był na geometrii - o co chodzi z tym pochyleniem koła? Wina zwrotnicy?
No zwrotnica odpowiada za pochylenie koła. ale tak szczerze mówiąc to prawa strona też jest sporo pochylona tylko mieści się w przedziale.. Pamiętaj, że najlepiej żeby wartości np. z lewej były jak najbardziej zbliżone do prawej... wiadomo, że super jak są na środku ale jeśli się nie da...
Tutaj masz wartości dla danych zawiasów
Wybrał Ci w ogóle odpowiednie zawieszenie ? Jaki macie w tym swoim Audi ? Ja jak byłem to musiałem sam mu mówić, bo widać, że nie mają pojęcia o tym, że zwykły Avant może mieć sportowe zawieszenie...
Dokładnie Kamil, a jakby nie było to deczko zmienia postać rzeczy:wink4:
U nas jest standard - 1BA.
Z tego, co @Adam87 wkleił a z wyników, które są z wydruku, są dość duże rozbieżności między zalecanymi wartościami pochylenia przednich kół.
Standardowe Q ? To i tak trochę inne wartości niż w tabeli z ELSA ?
A miałeś coś grzebane z zawieszeniem ? Końcówki drążka, wahacze ? Nie masz żadnych luzów na sworzniach ?
Duże rozbieżności, tak ale jeśli z jednej strony będzie dużo na + a z drugiej dużo na - to choćby wartości były na zielono czyli ok to i tak różnica jest za duża, żeby było ok..
@kamil-vag
U nas w B6 jest standardowy zawias (1BA) z Q. Tył nieco niżej siedzi. Osobiście nic w zawiasie nie robiłem ale pewnie kilka wahaczy jest wymienionych no i zwrotnice noszą ślady odkręcania śruby od górnych wahaczy. Generalnie zacząłem ogarniać co słychać w zawiasie aby mieć jakiś punkt odniesienia przed montażem talerzyków z b5.
@Adam87
Jeśli dobrze rozumuję gdyby przesunąć sanki o odrobinę w prawo to pochylenie lewego koła spadnie do -1.1* a prawego wzrośnie do -1.1*. To i tak wartości inne niż zalecane -0.55* ?
No i może to jest problem... ? Jak każdy z innej parafii...
A na sankach widać jakieś ślady, żeby śruby inaczej siedziały ? ? ? Może też być i krzywa zwrotnica...
Swoją drogą ja się zastanawiam, czy po talerzykach z B5 też nie skoczyć na geometrię... bo te 1,5 cm też już pewnie wpłynęło na kąt pochylenia koła...
Edytowane przez kamil-vag
@kamil-vag
Mam jakis punkt odniesienia to bede dzialal w wolnym czasie ;) przy talerzykach z b5 jest roznica taka sama jak miedzy 1BA a 1BE ;)
Prawda jest taka, że porządny serwis robiąc tzw geometrię, powinien spróbować to ustawić, wytłumaczyć Ci co ma nato wpływ itd... ale to są lenie ! ! ! Najpierw powinien Ci sprawdzić czy nie masz właśnie luzów w zawiasie itd... Biorą kasę za to, że pokręcą śrubami przy drążkach i nara... zbieżność jest, jest...
@kamil-vag
Ciężko o porządny serwis. Jakby nie to, że Wielkanoc idzie oraz jadę na weekend majowy nad morze to bym bardziej dochodzil co i jak. Teraz na spokojnie się tym zajmę.
Myślałem, że jeszcze przed majówką wsadzę 320'tki albo założę intemo ale z drugiej strony czasowo jestem ograniczony oraz trochę strach coś zamontować, dobrze nie przetestować i pchać się w trasę na drugi koniec kraju ?
Wymienię jedynie xenona i może jeszcze zdążę z poduszką pod skrzynią.
Edytowane przez trepek
