Dodatkowy dogrzewacz płynu w Audi A4 B5 1.9 TDI AJM
W dniu 3.11.2021 o 18:51, kamil-vag napisał:
W AJM jest to zrobione w mapie tak by dogrzewacz działał od ok 5 stopni na plusie:
W moim ATD natomiast ori było od 0 stopni:
Zmodyfikowałem sobie to tak, by grzał już od 10 stopni na plusie. W razie problemów, służę pomocą ;)
@kamil-vaga idzie vcdsem sprawdzić czy te świece działają ??
idzie, w outpout test masz w Engine załączanie tego i wtedy możesz sprawdzić napięcie czy dochodzi i w blokach pomiarowych też masz podgląd na działanie tego - kanał 016.
Cześć, podłącze się do Twojej odpowiedzi. Posiadam Audi A4 B5 1.9 TDI AFN w którym jest króciec ze świecami do podgrzewania płynu lecz nie działają, obojętnie jaki jest mróz i próbowałem zrobić test tak jak pisałeś w outpout test lecz jest tam wszystko prócz testu do podgrzewania płynu. Sprawdzałem także w vcds kanał 016 lecz widnieją w każdym polu same zera, jedynie w ostatnim polu widać tylko napięcie. Przekaźniki, bezpieczniki sprawdzone i działają, po wyjęciu przekaźnika sprawdzałem probówka i na wyjściu w pinach jest prąd. Wiesz może co to może być że nie działa? Że nie można zrobić testu? Tak jakby to podgrzewanie nie było zakodowane
Może ktoś napisać jak to zrobić po kolei?
Podstawowe pytanie to czy masz czym zgrać wsad ECU silnika ?
Tak znajomy ma sprzęt do tego
Zagraj wsad wrzuć do tematu, to zobaczę czy znajdę gdzie jest zlokalizowana mapa dogrzewacza.
