pablos327 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam... W mojej Asii Sedan (2002 r), nie składa się oparcie tylnej kanapy. Mam pytanie czy jest możliwe założenie składanego tylnego oparcia, bez większych przeróbek. Proszę o odp. pzdr
Cuber Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Musisz kupić tylnie oparcie dzielone
Pawlo 2004 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 no na moje to trzeba przyspawać ten środkowy zawias
Gość Trzeniu Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 ludzie... nie uprawiajcie druciarstwa z tym spawaniem..
Pawlo 2004 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Trzeniu ale ja tylko napisałem ze jak kupi tylną kanape dzieloną to pasić nie będzie, osobiście bym takiego czegoś nie rezał bo na co mi dzielona kanapa ale dobrze ze mam
pablos327 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2009 Właśnie pytam o to, czy jeżeli zakupię składaną kanapę z jakiegoś "rozbitka" czy uda się ją zamontować bez przeróbek i "wydziwiania".
AIRWOLF Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 kurde nie straszcie z tym spawaniem, bo tez się nosze z wymiana kanapy, myslałem ze to kwestia zakupu nowej kanapy tzn. rozkładanej. A jest mi taka potrzebna szczególnie zima
kamilos_zelo Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam, a nie wiecie jak jest w b5 z tą kanapą? i jak sie przedstawia sprawa z zaczepami? czy po zakupieniu skladanej, bedzie wszystko pasować do tych co są, czy trzeba bedzie cos rezać ja nie wiem jak inni, ale w mojej a4 jest blacha za tylną kanapą to z tym bedzie troche zabawy
marekg Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 AIRWOLF napisał(a): kurde nie straszcie z tym spawaniem, bo tez się nosze z wymiana kanapy, myslałem ze to kwestia zakupu nowej kanapy tzn. rozkładanej. A jest mi taka potrzebna szczególnie zima Jeśli masz na myśli narty to są łatwiejsze rozwiązania niż wymiana kanapy...wystarczy kupić odpowiedni bagażnik dachowy. Nie wiem czy są do b6 kanapy, które mają możliwość przełożenia długich przedmiotów po otwarciu podłokietnika z tyłu albo mają gotowy rękaw na narty.
arturekes Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 pablos327 napisał(a): Witam... W mojej Asii Sedan (2002 r), nie składa się oparcie tylnej kanapy. Mam pytanie czy jest możliwe założenie składanego tylnego oparcia, bez większych przeróbek. Proszę o odp. pzdr Witam Kolego i jak uporałeś się z montażem obalanej kanapy mnie zaczął nurtować ten problem w mojej niuni jak nie mogłem zmieścić do niej kaloryferka 130cm niby to nic wielkiego a utruło podróż zwłaszcza pasażerom z tyłu :p chciałbym się dowiedzieć jakie przeróbki bym musiał wykonać w nadwoziu i jakie uchwyty ( zawiasy) bym potrzebował zamontować żeby wszystko działało pzdr...
Cineksik Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 marekg napisał(a): ...Nie wiem czy są do b6 kanapy, które mają możliwość przełożenia długich przedmiotów po otwarciu podłokietnika z tyłu albo mają gotowy rękaw na narty. Ja posiadam dla przykładu rękaw na narty - czyli są
