Nieprzyjemny zapach z nawiewu na przycisku ECON. POMOCY!!!!
Tak na szybko to czuje że jest lepiej ?
Jeździłem z klimą i po wyłączeniu już nie czuć tamtego zapachu albo jest jego mniej.
Jak będą wyższe temperatury to wyjdzie czy to coś dało.
Ok dzięki wielkie :-) Jutro jak ogarnę temat to się podzielę co u mnie się będzie działo ?
Dzisiaj wyczyscilem parowniku jakaś mocna chemia tak jak opisywaliscie i do tego pół godziny ozonowania, jak na razie jest lepiej ale wraz jeszcze czuć trochę smród. Będę musiał robić chyba kolejne podejścia
U mnie jednak jak te środki co nimi psikałem mało co dały. Przy niskiej temperaturze nie było czuć tego zapachu a teraz gdy jest cieplej to znowu czuć ten niemiły zapach :kwasny:
U mnie to samo. Teraz jestem za granicą, Ale jak wrócę to jadę dalej na odgrzybianie chemiczne tak jak ostatnio. Będę jeździł aż do skutku bo to strasznie uciążliwe
Ile kosztuje takie odgrzybianie chemiczne? 50zł? 100zł?
Teraz policz ile kosztuje nowy parownik a ile wydasz na jazde na czyszczenie do skutku?
100 zł razem z ozonowaniem. Może i dobrze mówisz, Tylko do wymiany parownika trzeba kokpit ściągać a nie chce mi się w takie rzeczy za bardzo bawić. Jeszcze raz odgrzybie i zobaczę czy coś pomoże,
Podczas wymiany parownika faktycznie jest trochę roboty, ale z tego co opisujesz wygląda na bardzo zanieczyszczony i stąd ten nieprzyjemny zapach. Wątpie aby kolejne odgrzybianie coś zmieniło skoro zabieg był powtarzany 2 krotnie, ale daj znać na forum jak będziesz już po zabiegu.
Niby banał, ale u mnie w małyszu za smrodem stał... filtr kabinowy :D
takie proste, ale zajrzeć tam to już nie, bo co tam filtr : )
Filtr wymieniłem. Nie pomogło
