[B7 BLB] Wymiana żarówki postojowej
Witam !
Skończyła "żywot" żarówka postojowa prawa.
W serwisie jak dzwoniłem to powiedzieli , że 80 zł. i trzeba ponoć demontować reflektor...
Pytanie: czy to prawda ? Ewentualnie jak zdemontować reflektor - może ktoś podpowie ?
Pozdrawiam.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_jak_zdemontowac_lampy_przednie-t25856.0.html
U mnie wymienialismy zarniki bez wyciągania lamp :gwizdanie:
od strony pasażera demontujesz filtr powietrza 3 minuty roboty i masz już dostęp
od strony kierowcy odkrecasz zbirniczek z płynem od wspomagania ( z tego co pamietam ) odchylasz i tez masz dostęp :gwizdanie:
Zaraz zaraz, co jest grane :mysli:, odpisałem na ten wątek, później wylądował w koszu, teraz z kosza wrócił ale już bez mojej odpowiedzi, kto mnie cenzuruje? :foch:
Zdemontowałem obudowę filtra powietrza (reflektor od strony pasażera) oraz dekielek ze sprężyną ale nadal dostęp do żarówki postojowej jest fatalny .
[br]Dopisany: 16 Styczeń 2009, 21:33_________________________________________________Niestety wczoraj sie poddałem i podjechałem do serwisu bez autoryzacji , który się zajmuje Audi no i panowie też się poddali bo jak stwierdzili do takiej wymiany potrzeba "odpowiedniego dnia".......
Ręce opadają. :wallbash:
Robicie z igły widły :kox: :kox: :kox:
Widac ciulaty ten serwis skoro nie radzą sobie z żarówką.
To cuż to oni musza mieć za dzień żeby sprzęgło wymienić :)
A może oni tylko liczniki cofają :evil:
Długie wąskie szczypce płaski śrubokręt,trochę cierpliwości i żaróweczka wymieniona bez żadnego zciągania reflektora:good:
Też uważam ,że jest to śmieszne - widać tylko "kasowe" naprawy ich interesują... Co ciekawe trochę kasy już u nich zostawiłem i robię regularnie przeglądy, więc stały klient jestem.
Jeszcze jedno podejście zrobię choćby po to żeby udowodnić , że jednak laik też sobie poradzi.
Dzięki za wsparcie.
Pozdrawiam. :hi:
W b6 spokojnie też da rade wymienić.
Uff...
Rzeczywiście Wasze porady pomogły.Dziś wreszcie wymieniłem - sam - tę nieszczęsną żarówkę.
Rada dla wszystkich , którzy też będą walczyć - zdecydowanie trzeba posiadać długie szczypce tzw. "długonose" najlepiej zakrzywione na końcu - podobno używają takich elektrycy.Ja po prostu kupiłem je w sklepie płacąc niecałe 14 zł.
Precz z pseudo serwisami samochodowymi !
Nie wiem jak w B7, ale w B6 to bajeczka.
Tyle się pisze, że to straszne, bo trzeba reflektor odkręca, a jeszcze inni piszą, że można sie bez tego obejśc.
Zdjęcie reflektora to zaledwie odkręcenie 2 śrubek na pasie przednim i popuszczenie 2, które trzymają reflektor od dołu.
Potrzebny tylko jeden kluczyk (torx) i przedłużka. Cała operacja to zaledwie kilka minut :gwizdanie:
czyli nie tak strasznie jak mówia ja tez słyszałem ze czeba demontowac lampe i ustawiac puzniej a tu prosze
pewnie bedze pisac w trakcie roboty bo jestem lewy
  • 1 rok później...
A jak tą postojówkę wyciągnąc z tego reflektora bo nie chcę połamać, trzeba ją jakos przekręcic czy tylko wyciągnąć bo mocno siedzi.
Musisz z czuciem ale pewnie wyszarpnac za kabelki (jak masz DRL to je tez najlepiej wyciagnij, bedzie lepszy dostep do postojowki), jak masz dlugie paluchy i szczuple rece to moze zdolasz chwycic za oprawke, w ktorej siedzi zarowka, wtedy jest o wiele prosciej. Oprawka nie jest wkrecana tylko na scisk wsadzona.
Podobny problem, Audi A4 B6 avant, tylne postojowe. wymiana. Jestem ciemna masa i zielonego pojęcia nie mam jak się do tego zabrać.
jeśli uzył byś opcji szukaj :szukaj: to byś znalazł odpowiedź :gwizdanie:
Wyjąć postojówkę z lampy nie jest łatwo ale da się , siedzi ona na wcisk . Ja podważałem lekko na boki śrubokrętem i jednocześnie szarpałem i wyszła.
Ja nie ściągałem lampy do wymiany żarówki postojowej.
