B9 Fellows
2 minuty temu, wampir napisał:
Nie wiem dlaczego oni wszędzie nie pakują ZF, auta dłużej by jeździły i byłyby tańsze w serwisie.
Twoje pytanie jest jednocześnie odpowiedzią :decayed:
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 324,2 tys.
:D
Mówicie, że A4 z S-Tronic długo się namyśla? Bynajmniej.
Jeździłem jakiś czas temu nową Q7 50 TDI i tam to dopiero trzeba się naczekać na zmianę biegu. Byłem tak zdziwiony, że aż nagrałem film. Polecam oglądać z dźwiękiem, bo słychać kiedy auto faktycznie zaczyna jechać.
Od wciśnięcia pedału gazu do czasu, kiedy auto zaczyna przyspieszać mijają lekko 2 sekundy.
Edytowane przez sowiq
Jest na to akcja serwisowa 23CK od 13.08.2020 (TPI 2060454/1) dla wybranych modeli V6, które zamulili.
Wgrywają nowego softa do skrzyni i jeździ całkiem inaczej.
Na filmie jest auto demo z salonu, którym jeździłem w lutym tego roku. Myślę, że ogarnęliby akcję serwisową, gdyby w tym leżał problem.
Swoją drogą, nawet Zachar w swoim teście zwrócił uwagę, że to auto strasznie długo się zbiera do przyspieszania po wciśnięciu gazu. Inni Youtuberzy zresztą podobnie oceniają ten aspekt.
Ta akcja serwisowa przeprowadzana jest w wypadku reklamacji klienta, gdyż nie jest ona akcją ogólną przymusową, mającą na celu wyeliminowanie wad wpływających na bezpieczeństwo. Jeżeli nikt się nie poskarżył to nie robią akcji w pojazdach, które stoją i czekają na sprzedaż lub są tak jak ten leasingowcami salonów jako demo.
Czy jest jakieś ogólnodostępne źródło, w którym można sprawdzić listę podobnych akcji serwisowych, które ASO wykonują tylko w przypadku reklamacji?
Nie ma takiej listy. Jedynie co, to możesz dowiedzieć się w ASO, podając im VIN, czy aktualnie auto objęte jest jakąś akcją serwisową. Normalnie odbywa się to także automatyctnie w czasie wizyt w celach serwisowych. Sprawdzają wtedy automatycznie czy są jakieś akcje pod dany VIN. Jest zbyt wiele różnych usterek, które mogą wystąpić i baza danych (TPI) jest ogromna, by za każdym razem przeglądać wszystkie TPI czy pasują jakieś do danego modelu. Dlatego gdy klient stwierdza jakąś usterkę i ją reklamuje, sprawdzają w bazie danych, czy taka usterka już występowała i jeżeli tak, tam pisze jak ją usunąć.
Czy dane auto zostaje automatycznie objęte jakąś akcją czy tylko w razie wystąpienia problemów decyduje producent, na podstawie różnych aspektów, min. częstości wystąpienia danego problemu w innych pojazdach.
Dostęp do bazy danych można sobie wykupić np. na jeden dzień i musisz forsować wszystkie możliwe TPI, które mogą wystąpić pod dany model.
Takie pytanie mam jak to u was wyglada. Pod maska na kielichach są takie dwie plastikowe klapki (po jednej z każdej strony). Jak się je otworzy to widać koło. U mnie przez te malutkie szpary wywala brud i sól w zimie. Myślałem żeby jakoś to uszczelnić. W ogóle zastanawia mnie po co to jest, jakiś otwór technologiczny do diagnostyki czy co. U mnie aż na masce od wewnątrz są ślady  i widac jak robią się zacieki z soli na blachach przy nadkolu. No bo jak pod tą klapka jest od razu koło to jak wiruje to pod ciśnieniem wywala tamtędy wodę. Jak jest u Was?
A tam nie powinno jeszcze być plastikowe nadkole?
Jest szmaciane nadkole ale kończy się przed tym otworem. Przynajmniej u mnie.
Tak samo u mnie wygląda
Też na to zwróciłem uwagę..pod maską robi się syf przez te otwory..a tam nie ma zadnych uszczelek tylko taka badziewna klapka;)
Do b9 kupuje się zaślepki. Stare wycina nożykiem do tapet a nowe wkłada się w otwory. Zaslepki są z uszczelka ;) jak ktoś ma na gwarancji jeszcze to jak dobrze pamietam robią to jako bulletin ;)
Jakie zaślepki z uszczelką masz na myśli?
Ja slyszalem ze w polifcie to poprawili, ktoś coś wie o tym?
Dokładnie w poliftach już jest to o czym wspomniałem.
Łapcie numer robaczki 8W0-803-593. Lewa i prawa to samo ;)
Lub na amazon nie oem
WWW.AMAZON.DE
cleancaps: Amazon.de: Auto
Za 10 masz ori
No muszę jutro zamówić:thumbup1:
