B9 Fellows
Dokładał ktoś może kamerę cofania? Mam pytanie odnośnie kodowania.
w naszych autach jest moduł 10 lub 76 od czujników parkowania?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 340,1 tys.
W B9 nie ma modułu pdc. Steruje tym MCE, zresztą już w B8 w polifcie tak było.
Tak myślałem.
Nie mogę zakodować kamery. Sprawdzone chyba wszystkie możliwe kodowania. Podobno problemu nie ma jeśli jes pdc przód. Ja niestety mam tylko tył.
Jaką kamerę kupiłeś i co i gdzie kodujesz?
Tu masz temat o kamerze
Zakodowalem kamerę w gateway.
Później 09 Byte 35 bit 4 i 5f VPN active, terminal15.
Łącze się z kamerą i nie ma w niej żadnych błędów. Jednak po włączeniu wstecznego nic się nie dzieje. Pamietam ze w b8 tez tak było jak w pdc nie zakodowalem podglądu z kamery. Po prostu MMI nie przerzuca obrazu.
Widziałem wskazany przez Ciebie wątek. Był tam zapis o dodatkowym kodowaniu 5f jeśli nie ma się pdc, u mnie tył jest ale to kodowanie miałem fabrycznie.
Podobno przy pdc przód i tył nie ma problemu bo w takim przypadku po włączeniu wstecznego jest podgląd na MMI o zbliżaniu się do przeszkody. Nie wiem jak zakodować ten ekran.
Jeśli ktoś ma mała navi i chce mieć mapy między zegarami to jest to do zrobienia. Ja u siebie właśnie uruchomiłem, fajny bajer. Wymagana oczywiście kierownica multi plus.
Pisze ?o tym bo gdzieś na naszym forum jest informacja ze można to zrobić tylko w przypadku dużej navi. Mit obalony ?
Teraz, wrclaguna napisał:
Nie wszystkie BCM obsluguja kamere  :wink:
No to mnie pocieszyłeś. Jest gdzieś info jakie obsługują?
Raczej tu na forum nie bedzie takiej informacji
Wrzuc  scan BCM09  z numerem to moge ci sprawdzic w moich zapiskach.
Wrócę z wyjazdu to się odezwę. Dzięki.
Nie napisałeś jaką kamerę kupiłeś. Oryginalne kamery są to dwa różne modele. Jedna jest ta normalna kamerka, która sterowana jest przez mmi a ta druga, to kamerka należąca do systemu kamer 360°. Ta wymaga osobnego sterownika 6C.
Kamera z Ali.
...dodatkowo kamery 360 wymagaja dedykowanej jednostki MIB  :decayed:
Słyszycie u siebie turbo?
Nie wiem czy jestem przewrażliwiony, ale przez te upały ostatnio wietrze auto przez pierwsze minuty jazdy zanim przechodzę na klimę. Przy otwartych oknach i bez radia mam wrażenie, że przy dodawaniu gazu słyszę jakiś świst. Raz słychać raz nie, na wolnych cisza
Oczywiście od godziny wertuję google, ale raczej mi to nie pomogło...
Nie zwracałem uwagi na to, ale raczej nie.
Kiedyś za czasów B6 1.8TQ przy popuszczonej opasce od intercoolera słyszałem piszczenie.  Obecnie B9 nie wydaje dźwięków.
Może dla pewności warto posprawdzać wszystkie opaski, ewentualnie sprawdzić wirnik czy nie ma za dużych luzów, ewentualnie czy nie pojawiły się ślady od tarcia wirnika o wlot.
Pewnie to przypadek, albo mylisz ten odgłos z piszczeniem wentylatorów od nadmuch? :)
Liczę, że przypadek albo przewrażliwienie. Za 8kkm przegląd, spytam by sprawdzili.
Dzisiaj jak jechałem do pracy to nasłuchwiałem innych samochodów i jechało dość świeże q5 i wydawało podobny dźwięk.
Wentylatory bym wykluczył bo słyszę to przy wyłączonych nawiewach.
Dźwięk coś jak na tym filmiku tylko ciszej. Próbowałem nagrać telefonem ale słabo to słychać, dźwięk diesla mimo wszystko jest na pierwszym planie
W dniu 4.09.2017 o 18:18, Allesio napisał:
Chodzi Ci o takie odgłosy?
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
W jakim zakresie obrotów to się pojawia? Do 2500 czy powyżej?
Do 2,5k jeżdżę na drive więc lekko powyżej 2k to już wyższy bieg wskakuje. Przy wyższych obrotach to już bardziej słyszę silnik
Jak klima chodzi albo radio to nic nie słyszę ;)
Tez macie problem z aplikacją MyAudi?
Działa bez problemów. Zainstaluj najnowszą wersje (4.2.1) bo jest (wczoraj u siebie aktualizowałem).
