B9 Fellows
2 godziny temu, black70 napisał:
Racja. Tak się zastanawiam się, czy w poliftach też są takie same lampy z tyłu. Bo tam przy matrixach jest jeszcze dodatkowa iluminacja - również z tyłu (przy zamykaniu i otwieraniu), której chyba przy zwykłych ledach nie ma. W takim przypadku nie byłoby to takie oczywiste.
Animacja i dynamiczny kierunek tylnych lamp jest w pojazdach mających z przodu matrixy.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 332,4 tys.
3 godziny temu, wampir napisał:
Nie wiem jak wcześniejsze, ale te najnowsze poduszki co są w ASO to 2.0tfsi to powinny być zmieniane parami. Nie wiem czy to wynika ze zmiany konstrukcji czy tylko ogólna zasada.
W sensie kierowcy i pasażera razem?
Dynamiczny kierunek jest również ze zwykłymi ledami. Teraz pytanie, czy są to te same lampy z animacją i bez.
edit: Tylne oczywiście.
Edytowane przez black70
Animacja tylko w pakiecie z Matrix. Dynamiczny kierunek z tyłu możliwy jest w środkowym pakiecie. Są 3 różne tylne lampy z tego co wyczytałem. Zwykłe LED (mały pakiet), LED z dynamicznym kierunkiem bez animacji (średni pakiet), oraz LED z Matrixami (duży pakiet) z dynamicznym kierunkiem i animacją.
Z tego co sprawdzałem to w A5 są to inne lampy. To samo mam w A7 - lampa z animacja ma inny numer
Powitać, od tygodnia mam takie komunikaty i brak info o ruchu drogowym. Zaobserwował ktoś takie problemy? Licencja aktywna
W przedlifcie mam możliwość w ustawieniach wyłączęcie modułu danych. Poszukaj w mmi w ustawieniach u siebie i wyłącz go na chwilę. Może się zawiesił. Po ponownym włączeniu połączy się z siecią.
Zerknę po pracy,  może pomoże :eusathink:
Miałem podobnie - akurat jak byłem na wakacjach :/
Wczoraj w nocy powiadomienia o ruchu drogowym wróciły. Komunikat póki co nie pojawia się.
Myślę, że Wasze problemy mogą wynikać z tego, co opisałem wyżej.
Cytat
Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa globalny problem z usługami zdalnego dostępu. Skontaktujemy się z Panem gdy tylko otrzymamy informacje o rozwiązaniu problemu.
Miałem problem nie tylko ze zdalnym dostępem, ale ogólnie z Audi Connect. Problem niby rozwiązali, ale u mnie nie wszystko jeszcze działa jak powinno. Wysłałem im kolejne zrzuty ekranu, czekam aż rozwiążą problem.
powitać :hi:
Dziś niby ruch drogowy wrócił ale... znikł widok satelitarny :facepalm:
W dniu 20.06.2021 o 18:05, wrclaguna napisał:
Raczej tu na forum nie bedzie takiej informacji
Wrzuc  scan BCM09  z numerem to moge ci sprawdzic w moich zapiskach.
Sprawdzisz czy mój BCM obsługuje kamerę?
8W0 907 063 BF
8W0 907 063 BF
Wrzuć autoscan
W dniu 6.07.2021 o 11:34, Muskel1 napisał:
Moja się nie łapie, dzisiaj rozmawiałem. Podobno w większości przypadków są to roczniki 15-16. 17-18 sporadycznie.
W dniu 20.06.2021 o 17:52, wrclaguna napisał:
Nie wszystkie BCM obsluguja kamere  :wink:
Możliwe ze jeśli mam czujniki tylko z tylu to muszę dołożyć przód żeby kamera działała? Ogólnie sytuacja wyglada tak jakby nie było informacji ze ekran ma się zmienić. Pamietam, ze w b8 było podobnie ale tam kodowanie w module parkingu i poszło.
Przy czujnikach przód i tył jest wizualizacja, wtedy nie ma problemu z kamera.
Panowie składają Wam się lusterka gdy zaryglujecie auto poprzez aplikacje Audi Connect? U mnie auto zostaje zaryglowane ale lusterka zostają otwarte.
Sprawdzę jutro jak wrócę to tu napisze.
:thumbup1:
Sprawdzone ! Nie składają się tak jak u Ciebie.
