kermit123 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam klubowiczów! Kupiłem parę tygodni temu auto audi a4 1.9tdi i po czasie zorientowałem się, że mam problem z lampką Air bag. Byłem u mechanika i stwierdził ,że jest problem z siedzeniem pasażera obok kierowcy, ponieważ była tam wywalona poduszka.Ktoś to poskładał nie wgrał nowego modułu. Mam pytanie gdzie mógłbym dostać moduł i czy w Polsce są warsztaty które się tym zajmują.Jeżeli tak,to czy jest to droga naprawa.
Nosb Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Moduły z tego co wiem mozna zresetowac ale nie jestem pewien
kermit123 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2009 A może trzeba wymienić napinacz pasa bezpieczeństwa?
krzysnt Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam ja w moim miałem rozłączoną kostkę pod siedzeniem złączenie i wykasowanie błędu pomogło
kermit123 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2009 Patrzyliśmy u mechanika wszystko jest podpięte, a nawet podłączyliśmy pod kompa lampka się resetowała i zaraz się włączyła z powrotem
wojtek555 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam ja w moim miałem rozłączoną kostkę pod siedzeniem złączenie i wykasowanie błędu pomogło dokładnie. Żółta kostka pod siedzeniem kierowcy lubi się rozłączać czasem przy przesuwaniu fotela... widać coś cały czas nie styka. To znany błąd, spróbuj tą kostkę wyjąć, ew. przeczyścić styki, włożyć z powrotem, zresetować błąd VAGiem. Miałem identyczne objawy (lampka się resetowała i włączała ponownie), ale taki zabieg pomógł.
kermit123 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 Zrobiłem tak i dalej to samo.Wie ktoś może gdzie robią takie rzeczy w Polsce okolice Warszawy lub Lublina.
maciejek Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Kermit napisz co konkretnie masz za błąd w poduszkach? Czy jest to crashdata, czy tylko błąd bocznej poduszki pasażera?
kermit123 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 Na kompie pokazało blad siedzenia pasażera i coś tam z modułami.Dokładnie się nie znam na tym,wiec chciałbym zasięgnąć informacji.Bylem u mechanika i stwierdził ze był bity lewy bok przedni.
ALBINEK Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Niech ten mechanik poda ci kod błędu,koledzy ci tutaj go przetłumaczą i bedzie wiadomo o co chodzi.Miałem podobny problem 4 razy kasował mi lampke a na drugi dzień przy odpalaniu znów się zapalała.W końcu podał mi kod błedu sprawdziłem co to jest i wyszło mi zapalnik poduszki bezpieczeństwa w siedzeniu. Rozpiąłem kostke popsikałem WD40 , wygasiłem znowu lampke i od kilku dni jest ok.Kostka ma przesówke są tam dwie spręzynki po wypięciu kostki sprężynki wypadły była chyba żle złożona ,złożyłem ją i może to była przyczyna u mnie.
maciejek Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Kermit123 jak będziesz w Wawie to zadzwoń, sprawdzę co jest grane z poduchami. Telefon w podpisie
kermit123 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2009 Serdeczne dzięki na pewno się zgłoszę.będę jechał za parę miesięcy do polski.Dziękuje wszystkim klubowiczom za pomoc i pozdrawiam.Kermit
